buenos días, tengo un amigo que tiene una gsxr que es con el que normalmente salgo a dar curvas. El caso esque el otro día cuando iba a sacar la moto de casa le costo encender y cuando encendio tenia que estar acelerandola un poco par que no se ahogase y humeaba mucho hasta que cojia un pelin de temperatura, despues ya iba bien. Ayer otra vez lo mismo y despues le iba mal hasta 4000rpm, después ya iba bien. despues de 60km paramos a repostar y después le desaparecieron los problemas ¿alguien sabe de donde puede venir el fayo? será el sensor de temperatura ?es del 2007 y tiene 20000km
Como esta de mantenimiento, me refiero a bujias y filtro de aire si no se las a cambiado le tocan ya. Si eso esta al dia se miraria si marca algun fallo yde ay se sacaria alguna conclusion. :gsxrsmilie:
en cuanto a bujias le tocan a los 25000 si no recuerdo mal, el filtro de aire esta bien . el cuadro no marca ningun fayo. ¿poniendola en moto prueba de fayos taller puede cantar fayos aunque en modo normal no los marque?
a mi me pasa algo parecido, despues de cambiar el regulaodr- bateria (Se fundieron ) y filtro de aire (hace un mes apox), hice una salida de 300 km y todo ok. pero en estos ultimos diashe notado que cuando la enciendo, se oye muy floja como que le falta fuerza , pero no se apaga y parace que conforme caliente se estabiliza un poco , pero no se oye muy estable, las revoluciones estan en 1200 aprox. una vez que calienta.en mi caso me preocupa que sea otra falla elcetrica.. relacionado con el regulador.
Yo creo que es porque hace mucho frio.El otro día la arranqué, a la primera como siempre, y cuando el starter automático se apagó, al bajar de revoluciones se apagó.La volví a encender, le di un poco de gas constante sobre las 2000 rpm, y al calentarse mantenía el ralentí sin problemas.Mis bujías están nuevas, el filtro limpio, el ralentí a unas 1200 rpm, y el regulador, alternador y batería se supone que están bien porque se los puse nuevos hará un año o algo mas.Con el frío las baterías se joden, así que todo puede ser que se deba a que la puta batería de problemas.
En modo taller seguro que canta si es de algun sensor o parte electrica, quizas sensores de arranque en frio o relentin pero para esohabria que pasarse por un taller y enchufarle la makinita o examiner. :thinking:
quizas sea la valvula del colector porque cuando la arranco se mueve hacia arriba y cundo se baja el relentin solo se baja hacia abajo un poco.
Si te refieres a la SET yo la tengo anulada hace años, y el síntoma es el mismo...
A un colega de batallas le ocurria algo parecido y utilizo 3 depositos de gasolina BP 98 y la moto parece que se recupero, esta gasolina lleva unos aditivos de la ostia que limpian los injectores.Pruebala y nos cuentas son 3 depositos y luego vuelves a 95.Saludos
eso me pasa ami y he llegado a la conclusion que es por este frio invierno.. porque me a empezado a pasar en invierno que si la arranco y no le doy un poco de gas hasta que llega a los 20 grados se me apaga.. pero cuando hace un tiempo normal o calor no me pasa..
