Hola compis!!!! Os cuento lo que le ocurre a mi Gsxr, a ver si alguien me puede echar una mano.Tiempo atrás cuando hacia más frio(menos de 10 grados de temperatura ambiente) al arrancar la moto, automaticamente se me para, si acelero no. pero en cuanto deje de acelerar se me cala. Ahora ya con el buen tiempo, me arranca fenomenal y se mantiene a ralentí, al principio sube un poco de vueltas y luego se baja como es normal. Decir que la moto tiene 21000 kms, bujias cambiadas a los 12000 y el filtro de aire cambiado a los 18000.Muchas gracias y un saludo!!!!
pon otras bujías nuevas...... a ver que tal.....
A relentí a que rpm se queda? ¿Sobre las 1200-1500?
Yo creo que incluso menos, a 1000 0 900, nada mas arrancar su sube a 1500, pero luego se baja. Decir tambien que cuando me hace el fallo, la moto a ralentí ratea y se viene a bajo hasta que se cala y aunque la acelere acaba calándose. La luz de cruce pierde intensidad a la vez que cae de vueltas... Muchas gracias por contestar, saludos!!!
Si ahora le voy a cambiar el aceite y filtro y tambien las bujias, le he cogido las de punta de iridium a ver que tal.... Fue en lo primero que pensé, pero que duren unas bujias 5000kms, me parece poco la verdad, se supone que están cambiadas a los 12000(por lo menos si pagadas....jeje) pero lo mismo y sigue con las de fabrica. Gracias por contestar!!! Un saludo!!!!
Perdon 5000 no, 9000 kms. Puede ser
Yo las solía cambiar a los 12000 kms, esta vez a los 18000 kms, ya que el mecánico me dijo que estaban bien.Mi ralentí es estable a unas 1300 rpm.También podría ser de las pipas de las bujías, cableado... que las bujías estén mal como te han comentado, bien porque no te las cambiaran o porque el grado térmico de esta no sea el correcto para tu moto (sácalas y mira si están café con leche que sería lo correcto).
pasaba lo mismo a la moto de mi novia, el relentin estaba bajo, me han comentado en suzuki que el relentin en caliente debe estar en 1200rpm, 1000 es muy bajo... sube un poco y claro, unas bujias ya toca ;-)
Yo las solía cambiar a los 12000 kms, esta vez a los 18000 kms, ya que el mecánico me dijo que estaban bien. Mi ralentí es estable a unas 1300 rpm. También podría ser de las pipas de las bujías, cableado... que las bujías estén mal como te han comentado, bien porque no te las cambiaran o porque el grado térmico de esta no sea el correcto para tu moto (sácalas y mira si están café con leche que sería lo correcto).
Ok! Lo miraré, a ver si esta semana puedo y ya le hacemos bujias y aceite, y miramos lo del ralentí. Gracias por contestar!!!
Si, pues debe de estar bajo, de todas maneras esta semana lo miro.... A ver si hay suerte y solo es eso... Ahora con mas calor no tengo problema, pero en invierno es horrible!!!!!! Gracias y saludos!!!!!!!!
  • 4.738 Cantidad de Miembros
