Haré eso, porque desde luego a mí no me sale, soy un poco manazas por lo que se ve..... Gracias!! :oktio:
Hola ami me pasa lo mismo no se pone a lucir el led ni con el botón de abajo pulsao ni con los dos botones, el caso esque yo si lo e configurao una vez pero no se por que aora no puedo.
Gracias TitoSeguin. Acabo de probar como me has dicho, y nada. He vuelto a probar pulsando los dos botones, y nada. He probado con el cortacorriente puesto y quitado, y nada. No consigo que se quede la luz blanca parpadeando para poder configurarlo....
Hola yo lo acabo de solucionar me pasaba lo mismo k ati y e cojido y e pulsao el botón de abajo luego e dao el contacto y no parpadeaba el led, e cogido y e dao al botón de arriba y es cuando a empezao a parpadear como en el vidio, luego ajustas la luz que quieras, la intensidad y a las rpm que quieres que te avise, espero avertelos ayudao
Sin el contacto puesto, pulsa SOLO el botón de abajo; mantenlo presionado y pon el contacto. Verás que la luz indicadora de rpm aparece parpadeando, ahora, con el botón de arriba, vete pulsando y te aparecerán tres modos, parpadeando, apagada o fija. decide la que desees y a continuación pulsa dos veces el botón de abajo; verás que la aguja sube hasta las 15.000 rpm si no lo has modificado antes. Ahora con el botón de arriba vete pulsando y la aguja se moverá en rangos de 250 rpm. Ponla a tu gusto y cuando lo tengas, vuelve a pulsar el botón inferior. Quita el contacto, vuelve a ponerlo y listo. Aquí tienes otro vídeo: http-~~-//www[break1][/break1]youtube[break1][/break1]com/watch?v=8zdnU-96JeQ
Clarinete! lo probare a ver que tal, no sabia esto
A ver si os funciona, por que la verdad es simple; nunca me ha dado fallo, aunque sólo lo he cambiado dos veces, al principio en 8.000 rpm y después para poner el aviso en las 15.500 jejjeje.
Hola! He probado como has hecho tú y ya está, es como has puesto. Ya está ajustado!! Muchísimas gracias!!
Hola otra vez! una preguntita, a los que lo habéis configurado, se os quedó el avisador que sale con forma de rayo al lado del cuentamarchas encendido?
No, ese símbolo debe desaparecer una vez esté configurado el cuadro
Sabéis por qué puede ser? voy a buscar info.... Gracias de nuevo!Edito: He mirado el manual y pone esto (textualmente): "La marca indicadora de rpm del motor se enciende cuando el modo está en LIGHT o BLINK." Lo único que me parece extraño que se quede fijo y a tí no...
  • 4.651 Cantidad de Miembros
