Hola compañeros, aber tengo un problema con mi susi k6,hace unos dias he notado la moto algo rara,la arranco en frio se acelera sola para calentarse algo normal, pero no esta el suficiente tiempo revolucionada para calentarse se baja de revoluciones y no se keda en relenti, se para la moto y cuando consigo calentarla y voy a darle una vuelta noto ke la moto va como revolucionada de vueltas incluso kitandole gas,como si se acelerara sola,cuando reduzco marchas y kito gas la moto sigue acelerada sola subida de vueltas,le he regulado el relenti en caliente y esta normal osea ke de ahi no viene el fallo.La moto tiene filtro de potencia,colectores de caza,el catalizador kitado,la valvula de escape anulada y cola de escape leovinci gp style.nunca me habia pasado esto antes incluso con lo ke tengo montado en la moto.Alguien con conocimientos me puede decir ke le pasa a la moto?.saludossss
Lo poco que llevo en el foro,he leido lo de regular el ralentí en caliente,pero yo lo hice en frio cuando se me apagaba.Yo creo que haciendolo en caliente no haces nada,es decir,una vez caliente regulado el ralentí esta bien,pero cuando se enfrie la moto,el ralentí queda regulado para cuando esta caliente y no fria.Y al estar fria tendrás el mismo problema.En caliente ira un poco mas acelerada,pero solo un pelin unas 200 o 300 revoluciones mas que en verano y asi es como solucione yo a mi k6 el problema de apagarse.Yo vivo en un pueblo de Huesca,donde el invierno es muy frio y yo apenas la uso,cuando llega el verano le bajo el ralenti esas 200 o 300 revoluciones que le subo en invierno.Mi opinión sobre el ralentí es ir probando durante un par de dias.Hasta que veas que lo tienes a tono.Sobre lo de que se vaya acelerando sola,no se que decirte,ya que no das mas pistas._Si te lo hace en carretera con marcha engranada y se varia la aceleración puede ser que tengas el embrague cascao.Prueba a subirle 200 revoluciones en frio,y una vez caliente ves como te va,si esta muy subida le bajas 100,ya que si la bajas 200 tendras el mismo problema en frio a la proxima vez.
He bajado al garaje a encender la moto a propósito,te cuento:La moto llevaba sin encender unos 15 dias,cada 15 dias mas o menos la suelo encender y como la tengo en caballetes,le engrano la 1ª y la dejo un rato antes de apagar,que ya llevo 3 meses sin andar con ella.Bueno,al encenderla(me enciende muy bien)se pone la moto en 1500 RPM, al poco rato(no he llevado cronómetro)a eso de 30 segundos o menos la moto se me baja a 1000 RPM y se queda a bajo relenti para mi,pero de ahi a un minuto mas o menos la moto se sube sola progresivamente a 1250 RPM.Todo este proceso la moto esta fría,en el marcador todavia no llega a marcar la temperatura me marca:----ºC.Una vez caliente, las revoluciones no varian sigue a 1250RPM.No que como será con las demás 600 como la nuestra pero la mia es lo que hace y es a 1250RPM como voy con ella siempre.PD:Lo de las 2500RPM lo calculo a ojo,ya que la aguja permanece entre la marca de 1000 y la de 1500 justo en la mitad,50RPM arriba 50RPM abajo,mas o menos.Copiado del manual:VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTORNOTA:Caliente el motor antes de ajustar el régimen de ralentí delmotor.• Arranque el motor, gire el tornillo de tope del acelerador, yajuste la velocidad de ralentí de la forma siguiente. Velocidad de ralentí del motor: 1 300 ± 100 rpmCon esto entiendo que la llevo bien de revoluciones,lo de hacerlo en frio pues yo lo hago al contrario.Revisa como lo tienes tu,y asi vas descartando cosas!Hoy voy a soñar con tanto RPM :sleep::sleep:
No se lo que e echo debe de ser que es viernes y toca fiesta.Perdon por tanto repetir.Vss
Manu ultilizas la moto en invierno por carreteras a las que le echan sal?Cuando la lavas le das una buelta o ya la guardas en el garaje?Te comento por a mi me paso algo parecido y al final tenia donde estan los cuerpos de inyeccion"Debajo del filtro de aire"todo lleno de salitre con lo que todo el sistema de relentin,mariposas estaba todo medio agarotado.*Los sintomas era parecidos*Suerte.Vsssss
Manu ultilizas la moto en invierno por carreteras a las que le echan sal?Cuando la lavas le das una buelta o ya la guardas en el garaje?Te comento por que a mi me paso algo parecido y al final tenia donde estan los cuerpos de inyeccion"Debajo del filtro de aire"todo lleno de salitre con lo que todo el sistema de relentin,mariposas estaba todo medio agarotado.*Los sintomas era parecidos*Suerte.Vsssss
pues ya sabes tendras que revisar el sistema de starter/relantia veces cuando de acelera sola, es por una entrada de airepor ejemplo de alguna tobera mal puesta o agrietada debajo del filtrorevisalo todo a versalut :byeee:
mira el sensor de temperatura del motor.si falla, la centralita no sabe la temperatura y no regula el tiempo del estarter.
hola compañeros,leyendo vuestras repuestas y analizando el problema de las revoluciones subidas incluso circulando con marchas engranadas,creo ke el problema puede venir de ke las toberas de goma de admision del filtro del aire a la entrada de mariposas tenga una entrada de aire debido al no estar bien ajustadas,mirare todo lo ke me habeis aconsejado.Muchas gracias a todos.Saludos desde sevilla ya os contare cuando la mire.Graciasssss
  • 4.696 Cantidad de Miembros
