chicos estaba arrancando la moto y cuando la prendo de un dia para el otro me dejo de prender la luz baja ni la alta. Que puede ser? no toque nada raro ni nada.. me fije la fusilera pero andan todos
primero mira que la tensión de la batería sea correcta.luego mira si hay corriente en el conector de la bombilla y si la masa común de los 2 positivos de la bombilla es buena.si no hay corriente el fallo viene de atrás y si hay corriente pon otra bombilla para asegurar que no es una bombilla fundida.con eso descartamos un poco.... :cervecitas: :cervecitas: :cervecitas:
aparentemente no me llega corriente a la fusilera,.. digamois al positivo en donde se hace puente con los fusibles. lo voy hacer ver.
Miraste como esta la bombilla??creo que debería ser lo primero que tienes que hacer.Empieza por mirar la bombilla,clavijas,fusibles hasta la bateria,no de la bateria a la bombilla!Suerte
si las lamparas estan ambas bien. el tema es que no llega corriente al cable amarillo con gris que alimenta las lamparas.. yo lo puentie con otro y arranco. Hay alguna accion que pueda hacer o lugar donde pueda revisar si el cable esta cortado o tengo q desarmar toda la conexion electrica??
mira la piña....el mando de luces.a veces se sueltan las soldaduras de los cables..... igual es eso.si del mando sale corriente, el mando está bien.entonces te toca seguir el cable o buscar el conector de unión.sigue del conector de la bombilla hacia el mando o del mando al conector de la bombilla, lo que quieras.pero por orden, a ver si hay un empalme por el camino y falla en ese punto. :cervecitas: :cervecitas: :cervecitas: :cervecitas:
voy a probar sacando todo el cable y veer si esta cortado. en el finde me pongo hacerlo.. les comento luego-.
