Compañeros, sabeis si es posible desactivar el led rojo del FI? O lleva algun fusible para q no se encienda o algo? Eske llevo tiempo con el led encendido y ya la chequee y demas y es x una chorrada del sensor de la presion atmosferica. Ya se q no es bueno q lo kite pero quiero quitarlo xq me agobia mucho ver la luz roja y el FI en donde la temperatura de los ºC. Gracias y saludos :gsxrsmilie: PD: gsxr 600 k1 :okmakey:
buenaspues yo creo que ese sensor esta para algo, no te parece?lo mejor seria que lo cambies, te puede dar otro problema y como lo sabes ?si siempre lo llevas encendido o lo desactivas, no marcara otro fallo nuncaademas no es bueno tirar por el pedregal, anda se buenoooooo, jejejejejejesalut :byeee:
que falle un MAP no es una chorrada.un sensor de presión fuera de admisión informa a la UCE -centralita- de la presión atmosférica -lógico- :guino: con eso y un chorro mas de cosas la UCE hace sus cálculos...esa información es para poder afinar la inyección.... SI SALE EL FALLO DE INYECCIÓN POR EL FALLO DE UNOS SENSORES POR ALGO SERÁ..... :thinking: vamos a hacerlo simple..paso de soltarte un rollo de narices, solo te diré que la UCE sabe la presión existente en el colector de admisión y la compara con respecto a la presión atmosférica, midiendo así la presión absoluta existente en el colector de admisión. para poder hacer una mezcla correcta de aire i gasolina......a ver.... en verano el aire está caliente, y como TODO GAS con el calor aumenta su volumen.....eso se traduce en que las moléculas ocupan mas espacio en un mismo volumen....en invierno eso va al revés... con el frío las moléculas de aire se juntan SI PONES EL AIRE EN UNA BALANZA NO PESARÍA IGUAL:risotada: :risotada::risotada: YA ME PONGO PLASTA..... :risotada::risotada::risotada::risotada::risotada: bueno eso ..... que si te molesta la luz o cambias el sensor o pon cinta aislante sobre la bombilla. :okmakey: POR CIERTO en EBAY seguro que hay sensores baratos........ en ESPAÑA hay más desguaces de motos de los que os imagináis.... HAS PROBADO DE BUSCAR ESE SENSOR ?????? :cervecitas::cervecitas::cervecitas::cervecitas::cervecitas::cervecitas:
Buenas, haver en desguaces no e buscado, y en ebay no se si lo encontrare, el tema es q tampoko se ni donde va alojado en mi moto (gsxr 600 k1) el sensor de la presion atmosferica, ya q el manual lo tngo to en ingles y no me aclara mucho. :nuse: Pero eso si si encuentro el sensor lo cambiaria logicamente, pero como no lo encuentro ni se dnd va alojado, pues por eso kiero kitar ya la luz roja del FI xq ese es el unico error q me da ( c22, pressure sensor atmosferic) y la moto siempre a ido perfectamente.Saludos :saludo::saludo:
Pues yo te aconsejo que vallas a un taller,conce de suzuki y le comentas que donde lleva el sensor de presión atmosférica tu moto, creo que te lo dirán, es que no es conveniente anular. :cervecitas::cervecitas: .
Buenas, haver en desguaces no e buscado, y en ebay no se si lo encontrare, el tema es q tampoko se ni donde va alojado en mi moto (gsxr 600 k1) el sensor de la presion atmosferica, ya q el manual lo tngo to en ingles y no me aclara mucho. :nuse: Pero eso si si encuentro el sensor lo cambiaria logicamente, pero como no lo encuentro ni se dnd va alojado, pues por eso kiero kitar ya la luz roja del FI xq ese es el unico error q me da ( c22, pressure sensor atmosferic) y la moto siempre a ido perfectamente. Saludos :saludo::saludo:
tiene este aspecto -el de la izquierda- http://web.tradekorea.com/upload_file/prod/marketing/mkt_files/company/i/inzicont/img/oimg_GC00348908_CA00348928.jpg estará debajo del depósito ...... pero hay que buscarlo.... :cervecitas::cervecitas:
Buenas chicos creo q e encontrado el dichoso sensor de la presion atmosferica en ebay inglaterra.Gixxer cual es de los 3 de la foto el de la izquierda seguro?Xq si es ese creo q lo tengo justo debajo del sillin mio, al lado de la centralita y la bateria, puede ser? O almenos se parece muxisimo.Gracias x las fotos tio :cervecitas::cervecitas::cervecitas:
Buenas chicos creo q e encontrado el dichoso sensor de la presion atmosferica en ebay inglaterra. Gixxer cual es de los 3 de la foto el de la izquierda seguro? Xq si es ese creo q lo tengo justo debajo del sillin mio, al lado de la centralita y la bateria, puede ser? O almenos se parece muxisimo. Gracias x las fotos tio :cervecitas::cervecitas::cervecitas:
a ver no me juego nada sin verlo ..... pero SI ........ es muy fácil que sea ese. cerca de la UCE tiene mucho sentido ubicar-lo allí, hay centralitas de coche que lo llevan dentro. luego.... en una gsxr K3 de un colega es igual al de la izquierda, así que dudo que en otra moto suzuki cambien la forma. además los otros 2 son diferentes, no son de presión atmosférica...... :cervecitas::cervecitas::cervecitas::cervecitas:
Buenas e encontrado el dichoso sensor traduciendo en el manual.En concreto es este:Bien e ido a mirarlo en la moto y e visto q el cable rojo estaba desconectado, ya q es xq es muy corto el cable y muy finito y de lo tenso k estava se a terminado saliendo. He intentado ponerlo en contacto dentro del abujerito asi x encima con la mano tocando el hierrecito de dentro para q hiciera contacto y e puesto la llave y e encendido haver si havia desaparecido la luz del FI y nada ay seguia, puede ser q el sensor en si este jodido? O es q el cablecito al estar suelto no lo detecta? Tengo k meterlo mas hacia dentro o soldarlo?
DESENCHUFA el conector. y el pin del cable rojo ha de tener una pequeña "astilla" como si fuera un anzuelo -no te lo se explicar mejor- lo levantas un poco mas y así cuando pongas el pin dentro del conector no se podrá salir.... ESA PIEZA HACE DI FIJADOR en el de la foto hay 2 patillas a los lados, en el tuyo o es igual o tiene una en el centro o algo así.... míralo bien que entenderás lo que te digo :okmakey:http://media.digikey.com/photos/Tyco%20Photos/640309-3.JPG puedes hacer una pequeña cosa???? prueba que pasaría si sueltas el map del tornillo y haces un agujero nuevo mas a la derecha... toca con algo ?? o con el sillín al ponerlo??? si no toca con nada yo lo cambiaría esos 2 cm.... AHORA.... con el conector reparado, la instalación eléctrica sin tirar, desconecta la batería. -saca uno de los 2 bornes, mejor el negativo, es el negro :okmakey: luego conectas la batería y sales a dar una vuelta, a ver si la luz trás arrancar y parar 2-3 veces el motor se apaga. consulta de nuevo las averías y si hay una forma de borrar averías hazlo :cervecitas::cervecitas::cervecitas::cervecitas: ya dirás que tal va....
