Buenas a todos, la moto una gs 500 2007 ha empezado a patinar el embrague en frío, luego en caliente no lo hace. Le cambié el aceite hace poco y le puse el castrol sintético 10x40 power 1 ultimate. Podría ser de eso? He descartado llevar el clave del embrague muy tenso, le dejo 3 o 4 mm de orgura en la maneta.
habitualmente cuando el embrague esta tocado lo notas en marchas altas que es cuando tiende mas a patinar, o al menos eso me dijo el mecanico
hace 16 horas, astur dijo:
Si, ha empezado en marchas largas, pero cuando aún no tenía la temperatura optima
Podría ser del aceite? Esq el embrague tiene año y medio nada mas
Perdón por la tardanza en contestar.
Lo habitual como te dicen es que patine a partir de unas revoluciones altas (cuando el motor da mas potencia) y por desgaste de los discos o algún problema pues patine por no ser capaz de digerir tanta potencia. Lo que notas es que el motor sube de vueltas muy rapido a partir de un punto y sin trasmitir esa potencia al suelo claro....
En frio como comentas lo veo raro, por lo que si hace poco has cambiado el aceite intentaría poner uno mas normal. Estas mecanicas se llevan mejor con minerales o semisintéticos pues tienen ya unos años y asegurarte de la regulación del cable como dices.
Ya nos dices.
On 27/2/2026 at 16:27, cachorro dijo:
Ya nos dices.
Gracias por la contestación, si fuera del aceite, no lo haría también en caliente?
Ya nos dicesmucjas gracia
Ya nos dices.
Ya nos dices.
On 2/3/2026 at 12:45, holleros dijo:
Gracias por el enlace, pero para mí Suzuki me recomienda la marca, el castrol 10×40
On 3/3/2026 at 17:38, Manolo Meroño dijo:
No era para que compraras ese aceite, sino mas bien como información de cantidades y tipos de aceite que lleva ese modelo.
Tampoco recordaba que el fabricante recomendara Castrol y eso que tuve ese modelo unos años. De igual forma que con la GSR actual, no veo tampoco esa recomendación para el uso de Castrol.
De hecho y por curiosidad me he bajado el manual de servicio para la GS y al igual que con la GSR, solo recomiendan las características del aceite a utilizar, pero no así la marca.
  • 4.746 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
