Hola a todos,
Acabo de comprarme una Suzuki GS500 hace tres días. El día que la probé funcionaba perfecta: arrancaba en frío con el starter a la primera y sin tocar el gas. Sin embargo, ahora me encuentro con un problema que me tiene desconcertado.
A la mañana siguiente de comprarla, la moto ya no arrancaba si no le daba gas, y el starter parece no hacer nada. Lo extraño es que, si la mantengo acelerada manualmente hasta las 3.000 rpm, es ahí cuando el starter empieza a actuar y las revoluciones suben; pero al poco tiempo empiezan a bajar poco a poco hasta que caen de golpe a 1.000 rpm y la moto se apaga. Para que no ocurra, tengo que volver a subirla a 3.000 rpm para que el starter vuelva a reaccionar.
Lo curioso es que, una vez que la moto calienta, el problema desaparece por completo: el ralentí se queda estable y la moto no se para.
He revisado la batería y me da dudas: cuando la cargo se queda en 12,7V, pero tras usar la moto baja a 12,3V. ¿Creéis que el problema puede venir de ahí o apunta más a algo de la carburación o del mecanismo del starter?
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
Hola, reconozco que he leído tu mensaje hace un buen rato, y hasta ahora no se me había ocurrido nada.
Si dices que la moto cuando coge temperatura ya ralentiza bien, me da a mi que pensar que puede ser que el cable del aire no esté haciendo su trabajo... vamos que esté roto o que por alguna otra razón no mueve la leva que estrangula el carburador.
Si algo he aprendido es que en mecánica, el primer paso es pensar, y el segundo descartar lo fácil y lo que parezca obvio; en este caso, que el cable haga su trabajo. Revisa y nos cuentas.
Un saludo!
hace 9 horas, Gsxr_27 dijo:
Un saludo!
Buenos días.
Lo primero agradecerte la contestación y lo segundo decirte, que si que actúa. Cuando tiro del starter hacia abajo, sigo el recorrido del cable y veo como mueve la leva, por lo que yo descartaría esa opción.
He pensado que podría ser que le llegue poco aire al arrancar, es decir, que los tornillos de aire de los carburadores estén mas cerrados de la cuenta.
On 18/12/2025 at 13:31, SergioGH00 dijo:
Hola a todos,
Lo había leído antes pero se me fue el contestar......
Bienvenido al foro y a ver si podemos ayudarte.
Estas motos de carburación son un poco delicadillas o algo "sensibles" vamos a decir... a poco que los carburadores no estén limpios y regulados.
En general son muy sensibles a los cambios de temperatura ( de verano a invierno y cosas así ) por lo que si la carburacion no esta bien limpia y ajustada es posible que al venir mas frio se noten cambios en la manera de funcionar como te digo.
A veces la dejas en abierta la parar y justo le entra la reserva y le notas que no va igual, que no ha arrancado igual que siempre y pueden ser cosas tontas como te digo.
Obsérvalo para descartar cosas tontas y si ves que la cosa continua tendrás que empezar a revisar cosas poco a poco como el filtro de aire, bujias, filtro de gasolina y a partir de ahí ya te digo que una limpieza de carburadores es primordial para tener un buen funcionamiento, consumos bajos y ausencia de problemas. Estas motos como te digo son duras, pero si no esta bien de carburacion digamos que no se disfrutan por no funcionar como deberían y empiezan a pasar cosas como esto que cuentas..... que no es que te paren la moto, pero empiezas a sufrir y no es ese el objetivo, sino justo lo contrario.
On 26/12/2025 at 15:04, cachorro dijo:
Primero, gracias por tu respuesta. Te cuento que ya he revisado los carburadores y están limpios. Limpié los chicles, que mi modelo tiene tres, y las membranas están perfectas. También ajusté el tornillo de mezcla a dos vueltas y media, y la moto ha mejorado bastante. Arranca sin necesidad de acelerar, eso sí, con el starter puesto. El problema es que si lo pongo a tope, se apaga, pero si lo dejo a la mitad, la moto se mantiene y hasta sube un poco las RPM.
El verdadero problema es cuando intento salir en primera. Dejo que la moto empiece a moverse con el embrague, pero cuando acelero para salir, la moto no responde, parece que se quiere apagar y hace como explosiones.
Hola buenas por lo que veo si la batería baja el voltaje es problema de carga o el regulador están mal o el alternador. Yo tengo una Suzuki 425 del 79 hecho café racer me pasaba que me hacía contra explosión y era un cable del alternador desoldado y también tenía una bobina mal. Mi moto está hecha a CDI y si la batería está mal la moto no arranca y hace contra explosión.
Por suerte solucione ese problema y anda muy bien . Por cierto la tengo a la venta por viaje está muy linda me da cosa venderla
hace 5 horas, Marcos1978 dijo:
Batería comprobada, regulador comprobado y alternador comprobado. Todo está bien. He decidido llevarla al mecánico porque ya me tiene loco.
ok
Pues ya nos cuentas como va.
No tendrias que sorprenderte porque necesite el starter para arrancar en frio. Es para eso.
Una pregunta. No será que le quitas el starter al ir a salir ? Al iniciar la marcha la moto sigue necesitándolo ya que esta fria y poco despues ya lo se lo quitas....
Es que por lo que dices no acabo de ver si es un problema en la moto o que no estas familiarizado con este tipo de mecanicas......
On 12/1/2026 at 18:41, cachorro dijo:
Que tal ? Que paso ....has sabido algo nuevo??
Buenas tardes, perdona por no manteneros al día con el tema ni responderte todo este tiempo, se me pasó. Resulta que sin darme cuenta, el tubo de vacío que va desde el grifo de gasolina hasta el carburador derecho (en mi caso) estaba doblado, por lo que al parecer no le llegaba gasolina correctamente. Fue cambiar el manguito y ajustar la mezcla en ambos carburadores a 2,25 vueltas y la moto va perfecta.
La moto no la llevé al mecánico porque me di cuenta yo mismo de que le ocurría eso, así que dinero ahorrado :D.
  • 4.691 Cantidad de Miembros
