Hola amigos, consulta, tengo una gsxr600 k6, al darle arranque en frío parte a la primera y al andar unos minutos y al calentarse el motor a unos 180 o 190 farenheit, al apagarla y dale arranque , está se pone con la batería como que no tuviera carga, y tengo que esperar unos minutos y le doy arranque nuevamente y está parte a la primera, se le cambió todo, batería, rectificador de corriente, estator, bobinas, sensor de cigueñal y levas, y aún sigue el problema, a alguien le habrá pasado y lo a solucionado, gracias
Buenas.
Veo que es un tema del que ya has hablado hace tiempo, por lo que no das con el problema.
Me gustaría decirte algo, pero lo cierto es que no se me ocurre que pueda ser.
Has cambiado muchas cosas ya..... y si he oído fallos de no arrancar en caliente pese a que el motor de vueltas con fuerza (en ese caso puede ser un sensor de temperatura del motor o algo asi, que de una lectura mala...) pero lo de que la bateria se quede sin corriente en caliente y en frio no... es muy raro.
Te diría que revises todas las conexiones que puedas o veas de la moto, clemas y demas.... buscando sulfatados o cosas feas en la instalación, los fusibles y el propio portafusibles y sus conexiones. También son importantes las masas, osea los cables que cierran el circuito a masa como el principal que va del borne negativo al chasis y que con el tiempo se deterioran-oxidan y que son mas importantes de lo que parece.
Si no ves nada, no se si podrías llevar la centralita a revisar a algún lado y que la descarten de la ecuación, pero lo asocio mas a no arrancar a pesar de que el motor de vueltas con fuerza y no como dices a que se quede como sin bateria en caliente, pero es lo que se me ocurre.
Suerte y a ver si alguien puede darte mas datos.
De acuerdo con el compañero cachorro.
Por cierto, este apartado es para darse a conocer. Para plantear un problema de mecánica existe el apartado correspondiente.
Saludos!
Estoy con Cachorro. Lo único que se me ocurre por añadir algo mas es o el sistema eléctrico que falle en algún punto. En el modelo K6 K7 era un fallo típico del regulador pero si las cambiado ya....has mirado el motor de arranque/Bendix? o como ultimo el motor que controla la mariposa secundaria del acelerador.
