  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
🤔 Salud@s tengo una Bandit 650 del 2005 hasta ahora sin problemas, mantenimiento y alguna cosilla, hoy en un adelantamiento la subí 8000 vueltas cambie marcha y ahí se me quedó acelerada a tope, he mirado los cables del acelerador tanto el que acelera como el de retorno y no veo nada raro, quite el depósito para verlo y lo veo bien, quería preguntar si alguno le a pasado algo asín, o tiene alguna idea de donde puede venir el problema, ahora arranco y se va a tope de revoluciones.
Hola. Puede ser que se hayan pegado las mariposas de los carburadores en posición de abierto full por falta de mantenimiento. También puede ser un cable de aceleración y/o retorno deshilachado y enganchado dentro de la funda. Compruébalo moviendo el puño y mirando si se mueven los cables y accionamiento de mariposas debajo del tanque.
Ya nos dices. Saludos.
He estado viendo los movimientos del cable despues de quitar el depósito y lo veo bien hace su recorrido, el acelerador va suave sin nada raro. Lo mismo tendre que sacar los carburadores.
Con el filtro de aire quitado tiene una aspiracion que al poner la mano hasta me asustó, no lo esperaba si las mariposas estubiesen cerrada no deberia tener esa aspiracion, por estar pricipalmente alimentada en baja, no lo entiendo.
hace 6 horas, Toniroflo dijo:
Me puse a desarmar, era la mariposa del cilindro numero 1, la que daba el problema solucionado. Gracias
  • 4.663 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
