Hola, buenos días. En primer lugar agradeceros mi aceptación al foro.
El motivo que me trae al foro, es la imposibilidad de dejar cerrado el asiento de mi burgman 650 K3 , que encaja pero no bloquea el cierre. La cerradura, si actúo con un destornillador, salta y bloquea, y al abrir con la llave del contacto se desbloquea, por lo que creo que el problema es de la alineación del asiento con la cerradura.
También me interesaría saber que amortiguador se le puede adaptar al asiento, que sea mas adsequible que el de fábrica.
Gracias de antemano y espero vuestra contestación.
mmm lo de la cerradura podria ser que tienes gastado el anclaje que va en el asiento? la "argolla" del sillin es mucho mas blanda que la cerradura y se gasta bastante, lo del amortiguador un colega que tiene la 400 los encontro por aliexpres pero encargo uno de mas presion, practicamente en cuanto abre con la cerradura el sillin se levanta, a ver si lo veo pronto y se lo comento para ver si te puede decir los newtons o presion ( no se en que medida es) es el que puso
Empieza por lubricarlo (la cerradura en si y el resbalon de la parte del asiento) con 3 en 1 o wd 40 , grasa o aceite. De hecho todas las cerraduras lo agradecen.
Si una vez lubricado ves que no, intenta presionar hacia abajo del punto donde conecta y si cierra al presionar pues es solo regulación.
En la parte de la cerradura o en el propio resbalon tiene que haber unos tornillos y al aflojarlos podrás mover la parte que sea para conseguir que se enganchen fácilmente (acercando o alejando ambas partes) para que conecten de forma fácil.
No digo que no sea lo que comenta el compañero, pero lo normal si no ves algo roto es que sea falta de lubricacion o regulacion como digo y dices que con el destornillador parece funcionar bien.
  • 4.672 Cantidad de Miembros
  • ipenani Último Miembro ·
