Hola a todos...No he tenido problema alguno con mi suzi, pero el dia de hoy al momento de encenderla, acciono el clutch o embrague para meter primera velocidad y se apaga con un pequeño jalon, como si el clutch no estuviera cortando o funcionando correctamente, tambien les comento que anteriormente, no tenia problemas con nada y el clutch cortaba a 3/4 del espacio que hay para entre el manillar y la palanca.No se que hacer, si alguien sabe a que se debe espero puedan auxiliarme...Saludos cordialesFeliz navidad a todos
Hola a todos... No he tenido problema alguno con mi suzi, pero el dia de hoy al momento de encenderla, acciono el clutch o embrague para meter primera velocidad y se apaga con un pequeño jalon, como si el clutch no estuviera cortando o funcionando correctamente, tambien les comento que anteriormente, no tenia problemas con nada y el clutch cortaba a 3/4 del espacio que hay para entre el manillar y la palanca. No se que hacer, si alguien sabe a que se debe espero puedan auxiliarme... Saludos cordiales Feliz navidad a todos
Primero de todo Feliz Navidad :cervecitas: Creo que hace poco Tommi comentó algo sobre que al cambiar la maneta del embrague, el sensor que lleva para poder arrancarla, no hacía contacto siempre y daba problemas.
creo que puede ser problema del sensor de la pata y no el de la maneta de embrague compruebalo y aver que tal.
  • 6 meses más tarde...
Wild Card tal vez tenga razón. Que es lo más seguro, puesto que yo no estoy muy puesto en estas lides.Pero por ayudar, pruebra a tensar el embrague (baya la sirga) a ver que tal.
  • 4.733 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
