Buenos dias.
Os dejo una experiencia por si vale a alguien.
En mi primera salida con la novia,iba todo el rato sin pasar de 4500rpm pq era su primera vez.El caso que a unos 40km empezo como ahogarse,igual que si se queda sin gasolina.Se que el filtro de la llave de deposito esta limpio,y el que esta en el macarron tambien(es nuevo),pense que seria la propia llave de paso o algo electrico.
El caso que abri por curiosidad el tapon de gasolina,puse la llave en posicion PRI un par de minutos y arranco.
Lo hizo otras 2 veces,haciendo lo mismo arrancaba,lo cual deduci que era cosa del tapon que quedaba hermetico y no dejaba entrar aire.
Desmonte el tapon y estaba oxidado y con pegotes blancos,como cal de agua.Use WD40,cepillo y paciencia y lo limpie bien.Lo he montado,sali solo a probar e hice conduccion super tranquila,casi ahogada,probe a exprimir una marcha y el 50 km de pruebas,ningun fallo.
Por si alguno se le ahoga,puede revisar tapon,no se vaya a liar en gastos e igual es esto.
Saludos
Pues gracias por compartirlo y enhorabuena por haberlo solucionado.
Es una averia bastante comun, si.... pero muchas veces se nos escapan estas cosas. Como digo siempre, de lo mas facil y barato a lo mas caro y complejo... esa es la mejor forma de buscar una averia cuando no tienes claro de donde puede venir.
  • 4.671 Cantidad de Miembros
  • ipenani Último Miembro ·
