Buenas Noches,
quería hacer una pregunta el otro día compré una GSX 750 F del 92 ya que estaba en muy buen estado de conservación y sin usarse durante un largo periodo de tiempo. Al arrancarla por primera vez tuve que usar las pinzas a la bateria del coche y arrancó a la primera sin problema.
Después de revisarla en casa con mas calma y darle un lavado a fondo la moto quedo perfecta, si arrancas a rachas funciona perfectamente y hace los kilometros que quiera sin pararse, el problema esta en que no arranca con bateria de moto. Tengo que enchufarla al coche o a rachas. ¿Alguno sabría de donde puede venir el problema? Un saludo!!!
Por lo que dices entiendo que la bateria esta en mal estado, que seria lógico si ha estado parada tiempo.
Revisa el nivel, rellena con agua destilada y mete una carga si quieres, pero seguramente lo mejor sea poner una batería nueva.
Para actualizar sobre el tema.
se le montó una batería nueva y seguía sin funcionar, cómo ultimo intento probamos una de Gel y funciona a la perfección.
Hace un tiempo me ocurrió lo mismo con una SV.. no se el motivo pero esa suzuki no arrancaba con ninguna batería excepto con la de gel de su mismo voltaje.. parece que esta va por el camino. Un saludo!!
hace 16 horas, cachorro dijo:
Es cierto que las suzuki en general necesitan tener la bateria con fuerza o puedes darle hasta agotarla y no arrancara.
No sera que el motor de arranque no esta bien (con las escobillas mal o algo reseco y sucio) y eso provoca que necesite mas corriente para darle las vueltas suficientes al motor para ponerse en marcha.
También hay un gran olvidado en los sistemas electricos que es el cable de masa principal (el que une el negativo de bateria al chasis) y que en muchos casos esta oxidado y medio suelto, lo que provoca que la corriente no circule como debería.
hace 2 horas, cachorro dijo:
Toda la razón, hoy fui a montarle el basculante revise el tema del cable de masa y como bien dices estaba bastante mal de oxido..
El tema de la SV tiene pinta que habrá que mirarle las escobillas del motor de arranque ya que se le renovó el cable de masa..
  • 4.709 Cantidad de Miembros
