Hola he adquirido una Burgman 250 del 2001 desconozco los detalles de su mantenimiento así que le he hecho lo básico, noto que entre 115 y 125km/h la rueda delantera bota bastante, descarto el tema turbulencias, presión de ruedas bien y tienen los equilibrados,las ruedas están  nuevas.Que puede ser?debería revisar los equilibrados de las ruedas no?
Si has tenido un Tmax 500 que es mas moto tendria sentido que la sintieras mas insegura y a cierta velocidad no te de confianza el tren delantero..... de todas formas con la informacion que das, imagino que la horquilla estara algo rendida y seguramente necesite un repaso, como aceite nuevo y algo de ajuste, aunque como digo lo mismo ya los muelles no dan mas de si e incluso fuge por los retenes.
Pues si tienes razón,la horquilla necesita un mantenimiento pero que pereza me da pensar en toooodo lo que hay que desmontar lo bueno es que le veo los retenes sin fugas de momento lo dejo para hacer en  invierno.
Gracias
Hombre ....... si no hay fugas siempre puedes intentar cambiar aceite antes de nada y ver que tal.
Por probar !!
Si pero tendría que seguir desmontando todo e ir investigando cuanto lleva de aceite en cada barra  el sae y todo eso y ya de paso cambiarle los muelles
