Mi Suzuki GS500E 99' Tira gasolina por la junta de un escape, solo funciona un cilindro.
Hola! Tengo un problema con mi gs500E que sucedió de la noche a la mañana. De repente una noche a la moto le costo mucho encender y funcionaba bastante mal, olía mucho a gasolina. Entonces me di cuenta que estaba tirando gasolina por una de las uniones del cilindro con el escape.
Aquí les dejo un video para que puedan observarlo: https://photos.app.goo.gl/HhfBn6mJG5JLFVG77
La moto enciende y anda, pero solo funciona un cilindro, la bujía se enchumba de gasolina, tira bastante gasolina por el escape (gotea), también tira humo con olor a gasolina por el escape. En principio pensé que era el carburador de ese lado por lo que los saque y desarme y limpie bastante bien con limpia carburadores MOTUL y para mi sorpresa al montarlos la moto sigue exactamente igual.
Probé la bujía que esta fallando dándole arranque metida en el capuchón haciendo negativo con el cilindro y tiene buena chispa así que no creo que sea eléctrico, también le puse el dedo tapándole el orificio de la bujía mientras le doy arranque y pareciera que tiene buena compresión porque me lo tira fuerte para fuera.
No tira chorros de gasolina por el agujero si le doy arranque sin la bujía pero si se ha juntado gasolina con el aceite ya que ha subido el nivel y el aceite huele a gasolina.
Ya no tengo ni idea de que podría ser, y mandarla a un taller me va a costar lo mismo de lo que cuenta la moto, tomando en cuenta que es del año 99' y tiene 104.000 km.
Quisiera ver si alguno de ustedes me puede echar una mano para tratar de resolver el problema, soy bastante manitas y sueño hacer todas las reparaciones de la moto yo, pero nunca me he metido con cilindro y válvulas de una moto 4T.
Muchas gracias y cualquier ayuda será bien recibida!!
Que cilindro es el del problema? Segun estas montado en la moto es el derecho o el izquierdo?
Hay mucho escrito de estos modelos en la sección de la GS 500 y hay varios fallos que podrían ajustarse a tu averia.
La altura de flotadores la revisaste?
Cambia el aceite si el nivel subió por entrarle gasolina, al menos cuando soluciones el problema.
  • 4.748 Cantidad de Miembros
  • Alberto28 Último Miembro ·
