Buenas grupo, tengo un problema con la 600k4.
Cuando la cojo por la mñn y voy a trabajar a las 07:00, la moto va perfecta. En cambio cuando acabó a las 15:0, la moto a medio camino se apaga sola. No sé enciende nada raro en el display, ni luz roja. Mientras la dejo en punto muerto para ir avanzando hasta que más o menos está medio parada que pongo la 2da marcha y arranca como a empujón y sigo hasta casa, hay veces que se para 1vez, otras que se para 2, y otras que se para y no arranca hasta pasado unos buenos minutos. A la mñn siguiente todo perfecto como si no hubiera pasado nada, hasta que la cojo de vuelta
He cambiado 2 rectificadores y sigue igual. Filtro, bujías todo cambiado, la temperatura motor cuando pasa esta sobre los 75/85.
Ayer después de dejarme tirado toque el regulador y estaba abrasando...  Puede ser que el regulador haga que se pare el motor?
Muchas gracias y siento el tocho.
El regulador, cambialo. Es un clásico, que el regulador te pare la moto. Porqué por la tarde, porque se calienta, lo mismo donde la dejas, coge calor y más el calor de la moto al arrancarse, pues se recalienta y para la moto.
Cambialo cuanto antes, porque te puede dejar tirado en medio de la carretera...
hace 12 horas, Rubens10 dijo:
E cambiado 2, lo que no sé si dices de cambiarlo de sitio.
Yo en su momento lo anclé al chasis en mi k6
La foto está tomada de un grupo de Facebook
Decía cambiar el regulador, porque en la K4-K5, no tenía el fallo de calentamiento de la K6-K7.
Si lo has cambiado 2 veces, entonces tienes que ir mirando otras cosas que hagan que el regulador se queme, posiblemente el ALTERNADOR o algún cableado en malas condiciones.
Tendrás que revisarlo todo más a conciencia... Los 2 reguladores eran nuevos o de segunda mano???
Supuestamente nuevos comprados en diferentes páginas, pero no eran igual de grandes, la conexión es la misma. En la k4 lo lleva colocado en el colín y cuando lo toco quema, no entra ventilacion ahí apenas.
Pues imaginate el K6-K7 que lo lleva colocado junto al motor, por eso revientan...
Los reguladores se pueden poner de varios tamaños, incluso de distintas motos, no pasa nada, siempre y cuando sean del mismo voltaje (no se mucho de electricidad, lo reconozco).
Si lo lleva en el colín, entonces no le da tanto calor. Vas a tener que mirar ALTERNADOR y/o encontrar el fallo, porque si son nuevos, no es el regulador. Ya te digo, Alternador o cableado...
Mira en el foro, el tema de los fallos con los alternadores, hay un hilo incluso de cambio del alternador, con foto y todo, puede que te sirva para chequear...
Muchas gracias, voy a buscar el hilo y le hecho un vistazo a ver si encuentro el fallo. Muchas gracias
