Hola tengo una gsxr 750 2006 tiene regulador bateria y  estator nuevo pero no carga la bateria cual podria ser el problema. Antes de esto le coloque un estator chino y se derritio  lo cambie por uno original y regulador original y aun asi no carga que podria ser
Hola, por impieza el control, nécésita ver se el alternator funciona solo .
Por esto leva la enchufe de los tres hilos que salen del motor, y dos por dos entre este tres hilo, motor en marcha, tu debe encontrar entre 50 v y 80 v ALTERNATIVO .
El mismo coriente debe salir de los tres control, por exemplo : tres veces 50 v alternativo.
Se uno de le esta differente exemplo : 50v , 50v , 20 v el alternator esta muerto .
Se los tres son igual, el alternator esta bueno .
Vuelve las enchufas y con el motor en marcha, control coriente en la bateria ( no alternativo) se no sale coriente del regulador, es el el fallo .
Disculpe mi espanol, compagnero .
Se entiende bastante bien François .
Y pasa cuando pueda por la seccion de bienvenida para darte a conocer Silvereye.
  • 4.707 Cantidad de Miembros
