Hola, En mi suzuki gsxr-600 me sale el fallo SD. Cuando cojo la moto, hago unos quilómetros tranquilamente sin ningún problema y cuando le meto caña o no se enciendo la luz roja y de forma fija indicando el código "SD" .... paro la moto por si acaso y ya no se me vuelve a poner en marcha hasta que se enfria... la llevé al mecánico y me dijo ufff... llamó al servicio oficial y dijeron la válvula solenoide del amortirguador de dirección! me la canvió y me pasa lo mismo... que opinais ? yo creo que es tema de bateria.... pero.... Saludos!
Hola.lo primero de todo,hay que registrarse y luego presentarse antes de nada,mas que nada para conocerte cual es tu moto,de donde eres....etc..no te lo tomes a mal son las normas.....y mas que nada por que te lo va a decir toda la peña,y mas los moderadores.Bueno pasate por las presentaciones cuando puedas......Veras cuando se enciende el Sd en el cuadro de la temperatura pueden ser 3 cosas:-mal funcionamientpo del solenoide del amortiguador de direccion.(como te han dicho)-tension de la bateria.-sensor de velocidadsegun el manual dice : si se visualiza en el display de la temperatura continuamente "Sd" y el chivato rojo de la temp del agua parpadea la moto no arrancara.(que solo lo arrancara en frio)que es lo que a ti te ocurre......lo mas facil es el tema de la tension de la bateria,pero puedes preguntarle al compañero pepe159 que puso un post con el fallo Sd y le comente lo mismo que a ti.......y me dijo que lo miraria a ver ,lo mismo ya lo tiene solucionado y te puede indicar cual de los 3 es,aunque no tiene por que ser el mismo problema que el tuyo,el tambien creia que era de la tension de la bateria....pero ya no se mas.........Un saludo.
Hola, te pasa lo mismo que me paso a mi , yo tengo la moto en el taller y todavía no me dijeron que tiene, en cuanto me avisen ya te comentare.Un saludo
hola, el problema de mi moto era la carga de la bateria, que estaba baja, me la recargarón y problema solucionado.
