Hola a todos,
Tengo una suzuki gs 500 f del año 2007, despues de varios años parada y arrancando solo de vez en cuando en el garaje, decide ponerla en marcha otra vez. Al volver a encenderla fallaba desde el ralenti en todas las revoluciones, asi que empece desde 0.
Aceite y filtro nuevo, filtro de aire  y bujias nuevas y por supuesto desmonte carburadores y los limpie.
Todos los chicles, cubetas, ajuste de mezcla (2vueltas y 1/4) nivel de flotadores....
Al ralenti y hasta 3000 rpm va cono la seda, pero a partir de ahi y hasta 7000 rpm no tira es como sino subieran las campanas de los carburadores.... juraria que conecte bien todos los tubos de vacio.....
Teneis alguna idea de que se me esta pasando o que me puede estar fallando????
Gracias de antemano.
has cambiado la gasolina y hecho el mantenimiento oportuno cambio aceite,filtros,bujias,etc?si dices lleva varios años sin moverse
No lo he puesto antes....pero vacie el deposito agitando bien y despues gasolina nueva para el depósito.....
hace 18 minutos, raul84 dijo:
Contaste las vueltas que teniais en las agujas de mezcla, antes de desmontar?
Puede ser que tengas que ajustarla, aunque en el manual ponga las vueltas a las que tiene que ir.
hace 35 minutos, GR0 dijo:
La verdad es que no.... directamente aprete y retrocedi las vueltas que dice el manual.... crees que si ajusto algun cuarto de vuelta puede mejorar???
Yo en la que tengo, tambien una gs500F de 2007 conté  (2 vueltas y 3/4) y en algún foro he leído a alguien que también tenia esos 3/4.
Mira este enlace, igual te es util
hace 11 horas, jmartinezan dijo:
Gracias.... probare con 1/4 mas a ver que pasa....
Hola Nitro. El carburador de izquierda, tienne una tapa de goma, mira que esta bien.
Hay limpiado Los soporte de surtidor..?
Mira tambien la position de Las surtidor aguja, se falta gasoline pongas mas Alta.
Disculpe mi Español 😇
On 6/8/2020 at 12:01, Nitromey dijo:
Nada empeora..... vuelvo a desmontar y revisar carburadores a ver si hay suerte...
Gracias y ya os contaré...
  • 4.752 Cantidad de Miembros
  • Fran89 Último Miembro ·
