pues a ver si me podeis ayudar,la moto al pasar de 100º no se encienden los electroventiladores y no se cual sera el problema,a alguien mas le a pasado? o sabe de donde puede venir el problema?...un saludo y gracias
Si le das 12 v al ventilador, funciona?
La sonda de temperatura es la que acciona el ventilador, o tiene un termocontacto?, de tener termocontacto, puede ser que este jodido
la verdad no e comprobado nada,como le puedo dar 12v al ventilador? y donde suele estar situado el termocontacto?un saludo y gracias
Pues quitandole la clema o regleta, y metiendole 12 v, de la bateria.
Antes a que temperatura saltaba el ventilador ??
Lo digo porque lo mismo no tiene que saltar hasta los 102 marcados por ejemplo, no lo se......
Ampliando un poco lo que te dice el compañero has de ver si el ventilador funciona "solo", metiendole corriente directa y ves si se conecta o no.
Puede ser el propio ventilador, alguna conexion del cable por el que le llega la corriente, el interruptor que lo hace conectarse al llegar a una temperatura ( aunque no se decirte donde ) y poco a poco ir descartando cosas hasta que des con el problema, pero quiza lo mejor seria que te lo mirara un mecanico, pues son varias cosas y ya es tiempo de calor, por lo que puedes pegarle un calenton facilmente.
No saltan, o no los oyes saltar?
La temperatura, no baja?
no baja ,sigue subiendo y no suenan ,vamos que no funcionan y ahora con el calor es mas preocupante..
De nivel esta bien y no tiene fugas el circuito, no ....?
Solucionalo o terminaras liandola.......
  • 4.735 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
