Tengo una 04 gsxr 600 y los injectores  ecu el sensor tps stva son nuevo el problema es que no injecta la gasoliba los injectores no estan resibiendo el purso para activar labomba esta tirando es nueba  el ecu no esta resibiendo alguna señar  que no esta activando los injectores estartea pero no enciende el estator y el restificador fueron probado y esta en perfectas condisiones quien puede ayudarme con mi problema
Hola. Pasa por presentaciones y asi nos conocemos, es lo normal cuando se entra a un foro.
Y procura escribir con alguna coma, punto.... y de manera legible, porque segun lo has escrito, no se entiende un carajo y dificilmente se puede ayudar.
hace 13 horas, Christian.4652 dijo:
Checa el sensor de vuelco es posible por eso no haya señales d corriente consiga 2 resistensias de carbon de 8 ohms desconecte y el conector tiene 3 pins en el central ponga una patita de cada resistencia y las otras una en cada extremo las resistencias las consigue lugares donde reparen televisores radios etc . O en la web dejenos saber si funciono su moto gracias bendiciones
  • 4.703 Cantidad de Miembros
