Hola, alguien sabria decirme como anular el chivato de la pata?es una k6 y lleva una clavija verde debado del deposito de la cual sale un cable directo al interructor de la pata, necesito quitarla para circuito, servira solo con desconectarlo? :thinking:
Ese interruptor no tiene mas funcion que cuando esta la pata puesta lo presiona y hace contacto para que cumpla su función, si desconectas el cable la moto entiende que la pata esta plegada, asi que la respuesta es si. Si desconectas el cable anulas la función del chivato. Si no tienes posibilidad de hacerlo facilmente, ya que supongo que querras poder ponerlo y quitarlo con facilidad, puedes mirar si tienes facil acceso al modulo que regula esta función y quitar la ficha. Si el conector que tienes en la pata no se puede poner y quitar facilmente puedes cortar el cable y ponerle unas tomas faston que pueden ponerse y quitarse de manera rapida y sencilla. Suerte y saludos
Pues muchas gracias, creo que no voy a cortar los cables y baste con desenchufar esa clavija, ya que cuando tengo que activarla tambien le cambio el deposito y carenados y la tengo bien visible, me quitas un peso de encima, jeje, solo me faltaba eso para poder montarla, gracias :clap::saludo:
Al final la solucion fue cortando por debajo de esa clavija, desconectandola hacia como si la pata estubiera bajada, le puse unos faston para ciuando este de calle solucionado... :gsxrsmilie:
Pues si, la mejor opcion pasaba por los conectores faston. Me alegro que lo consiguieses. Saludos
  • 4.724 Cantidad de Miembros
  • Pelham Último Miembro ·
