Hola moteros haber si alguien me puede ayudar tengo una suzuki sv 650 y bueno sali con ella a dar una vuelta haciendo un par de paradas y todo bien hasta que en la ultima parada que llego bien y la paro pero cuando la fui a arrancar de nuevo nada de nada ni arranca ni enciende el cuadro le doy varias veces al contacto y de vez en cuando enciende la luz de posicion pero rapidamente se apaga no se que le pudo haber pasado le he  mirado la bateria y esta bien de carga y he comprobado que le llega corriente al contacto alguien me puede ayudar saludos
Como has comprobado la carga de la bateria ??
Seguro que esta bien, porque parece bateria ??
On 3/11/2019 at 23:01, cachorro dijo:
La mire con un voltimetro y le faltaba una raya para estar del todo llena🤔😓
Es que lo de una ralla para estar a tope, no se cuanto es realmente....!!!
Si le arrimas unos cables arranca ??   Has probado ?
On 11/11/2019 at 23:17, cachorro dijo:
Ya lo solucione al final era el contacto que no le llegaba la corriente muchas gracias un saludo
