Buenas tardes, me han dado una Address R7 del 2007, lleva parada unos 8 años y quiero ponerme con ella el próximo fin de semana, la baje ayer del remolque y le eche un vistazo previo para ver lo que me esperaba,. Jajajajajaja. Llevo desde ayer mirando y buscando información y manuales por la web, pero con muy pocos resultados válidos. Tendría un par de preguntas que creo que son básicas para a empezar,
Alguien sabe si la pata de arranque lleva algún tipo de bloqueo y donde?. No quiero ponerme a comprar batería ni piezas, antes de saber que me espera y como está de motor.
Para arrancarla y echarle un primer vistazo, quiero echarle la gasolina ya mezclada , el aceite es ..... Aceite sintético 2T y en qué % de mezcla, muchas gracias de antemano y un saludo.
Hasta donde yo se, las mezclas son al 2 por ciento.......digamos que ese es el standar en motos, excepto por ejemplo las de competicion.
Por lo demas, pues felicitarte por la moto y mucho animo para el proceso........
Entiendo que dandole corriente con otra bateria similar con cables, puedes ponerla en marcha, para valorar mejor que hacer o que necesita.....
Limpia el deposito y ponle gasolina nueva(no dejes nada de la vieja si hay, que estara estropeada) y mira aceite y un poco todo lo que se te ocurra antes de ponerte a intentar arrancar. Saca bujia y si la ves mal pon una nueva y ponle un poco de aceite en el cilindro por le agujero de la bujia para lubricar antes de darle caña para el arranque.  Seguramente le costara bastante, asi que no le metas mucha caña al motor de arranque seguida o te lo cargaras........ Suerte y ya diras.
Lo de el tope de la pata de arranque ..... a que te refieres ??
A ver si esta bloqueado el piston........
Muchas gracias, la pata de arranque no tiene nada de recorrido, es como si llevase algún tope, cuando pones el pie encima para darle la patada, ya notas como que está bloqueada, en mi época hace ya algunos años, alguna más motos de 49 tenías que sacar el eje de la pata hacia fuera para desbloquear la pata y poder arrancar con ella.
Pues ya digo que no conozco el modelo, pero lo del bloqueo de la pata...... no me suena.
Lo mismo como te he dicho esta bloqueado el piston dentro del cilindro ?????     Saca la bujia y mira a ver si empujando la moto o moviendo alguna pieza del motor (variador o lo que sea) se mueve el piston..............no quiero ser agorero, pero que no puedas mover la palanca de arranque, no me suena nada bien.
Ya diras......
  • 4.723 Cantidad de Miembros
  • Rapikin Último Miembro ·
