Buenas,
Haber si me podeis echar una mano porque estoy rayado. Tengo una gsxr 750 del 2002.
He cambiado el embrague entero (platos,discos,muelles) los he puesto en orden segun estaban los viejos. No hepodido poner a 10Nm los muelles porque no tengo el cazo para vaso de 10.
He regulado el embrague del lado izquierdo segun el manual de taller (aflojar rosca maneta, etc) pero consigo dejar los 10-15mm de holgura pero luego queda duro.
Sabeis de que puede ser ? El cable no lo he cambiado
Pasa cuando puedas por la seccion de bienvenida, para darte a conocer.
Si esta bien montado entiendo que sera regulacion........ porque cuando dices duro, te refieres a mas duro que antes o ANORMALMENTE duro, quiero decir.... duro de  no poder accionarlo ?? o como ??
Es costumbre en este foro que el primer post sea en la sección de bienvenida, dándote así a conocer.
Respecto a tu consulta, no sé si te estás guiando según el manual de taller de tu modelo. En cuyo caso, te recomiendo que lo consigas y te guíes por él, porque es probable que encuentres alguna ayuda.
hola.
Alguna novedad ??    Has visto - probado algo ??
prueba a soltar la tapa donde se aloja el piñon de ataque ( y limpiar la zona) ... probablemente tengas grasa para aburrir allí, si puedes déjalo limpio y engrasa el cable, quizás soluciones el problema.
