hola a todos, tengo un problema con mi katana 650 del 99, es un proyecto que tengo, el problema es el siguiente, cuesta mucho encenderla y no se mantiene en ralenti si no que se apaga, logro tenerla a 1000rpm pero acelerandola un poco, ademas cuando le doy mas gas cuesta que levante, pero una vez cerca de las 4000rpm la respuesta es inmediata. tambien debo resaltar que cuesta mucho encenderla, y aun caliente le cuesta un poco, y no enciende si no tiene el filtro de aire, lo que me hace teorizar que quiza le esta pasando mucho aire, pero quiero saber su opinion al respecto y si les ha pasado algo similar. muchas gracias de antemano.
podria ser que este pobre de gasolina, por lo que no hay gasolina suficiente para todo el aire que le entra sin filtro......y al colocarle el filtro la relacion aire-gasolina se acerca mas al valor correcto......
en cualquier caso......te toca revisar y desde el principio......filtros, bujias, limpieza y ajuste de carburadores y un poco todo lo basico.....pero tiene pinta de eso si; de ser carburacion.
para complicarte, siempre hay tiempo.
suerte......
  • 2 meses más tarde...
Bajas en el carburador, tenemos dos chicles, si en altas tira y bajas no, es el chicle de bajas. Estará tapado, una limpieza de carburadores no le vendría mal
  • 4.696 Cantidad de Miembros
