hola a todos ,tengo un problema con mi gsxr 600 k8 y es el siguiente.puse en marcha la moto y todo fue bien , al poco de ir en marcha se me apagó el cuenta revoluciones y el cuenta km la luz de punto muerto y los pilotos traseros de posición e intermitencia y matricula.
solo se encienden los intermitentes y la luz trasera cuando pones la posición de la llave todo a la izquierda entonces me funcionan bien las luces de emergencia , posición y matricula,pero no se enciende el cuadro de mandos. ¿Hay alguien que pueda echarme una mano y orientarme que es lo que pudiera ser?
Gracias.
pues empieza por lo mas facil.
asegurate de que la bateria este en buen estado...
bornes apretados y limpios, revisa fusibles y a ver si hay suerte.
Puedes que tengas algún tema con algunos de los fusibles quemados o flojos o algún falso, corroído contacto dentro de alguno de los conectores o hasta la misma suichera, revisa lo que también te dijo Cachorro, bornes de la batería limpios y bien apretados.
  • 4.746 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
