Hola a todos he restaurado una Suzuki RM de 1991 de mi padre tiene casi todo nuevo y el tema es que la moto se queda muy revolucionada en relentin además de sonar gorda y cuando vas andar con ella justo cuando tendría q saltar la válvula escape la moto empieza a ratear y a fallar en cuanto le habres un poco de gas.sabríais que podría ser,gracias de ante mano
tiene la bujia correcta y bien reglada...?
que filtro de aire tiene y como esta de limpio...?
la has carburado.....? (entiendo que estara todo el carburador limpio y repasado)
la valvula de escape como abre...? que la accciona  ??
La probado varias bujias,le regulado el carburador de mil maneras y sigue igual cuando le habres un poco el gas empieza como a cortar y tirarse pedos.no se si sera el rotor mal calado porque ya no se que le puede pasar.cuantos mm hay que darle al rotor de estas motos desde el pms?
no te se decir los grados de avance que tiene.....pero suelen tener una corredera en el encendido por lo que tampoco puedes darle una variacion brutal, es ir probando.
tienes que repasar todo desde el principio para ir descartando.....que tenga buena compresion, bujia correcta (tampoco se le pueden poner 20 tipos), que este bien el capuchon de la bujia, el cable y la bobina de alta (podria ser esto) (que aspecto tiene la chispa???), que no tenga tomas de aire por la goma entre cilindro y carburador, carburador limpio y revisado (posicion de la aguja, altura flotador, que el chicle sea el que tiene que tener....).....para regular subes un poco el ralenti, tornillo de riqueza dos vueltas desde apretado sin pasarse y a partir de aqui pruebas y al final ajustas de nuevo ralenti....
filtro de aire super importante, no me dices si es de espuma(imagino que si) en ese caso ha de ir untado en aceite de filtros.....
no se
otra opcion seria que los retenes del cigueñal esten mal y de ahi los problemas.............una mala conexion electrica en un punto imortante .....pueden ser muchas cosas
suerte..........
por cierto...la gasolina sera nueva y con su mezcla ...claro.
El carburador esta perfecto,el filtro es nuevo y esta engrasado pero parece que da una chispa muy debil
Comprobando el sistema eléctrico he visto el fallo el sensor de posición del rotor.gracias
Barato el arreglo 54€ nuevo el sensor a la espera de que me llegue, solo me falta saber a cuantos milímetros del pms van calados los rotores de estas motos
  • 4.688 Cantidad de Miembros
