Buen día
Saque el filtro de aire para revisar su estado y observo que en una de las secciones de la caja donde conecta una manguera hay unas fibras plasticas como si fueran basura o residuos también me doy cuenta que en esa parte hay un poco de aceite y en otras fotos si e visto esas cosas, para que son? yo las tire pensando que era basura pero después las recupere y las meti de nuevo aunque no por completo
solo tendria que ser algo de suciedad que se mezcla con el vapor de aceite que llega a la caja del filtro del aire por el respiradero.
en principio es mejor dejarlo limpio pero vamos que tampoco pasa nada pues tendria que ser muy poca cosa.
Muchas gracias cachorro pero aki dejo una foto, esta no es la mia, la encontre en la red pero veo ke es la misma cosa el mismo color y cuando las tomo son como pelusas de plastico y por debajo de esa compartimento conecta una manguera ke viene del centro del motor abajo del tanque, y no se ve ke ayan entrado por las entradas de aire, podria pensar ke era una esponja y con el tiempo se desintegro.
Espero un poco mas de ayuda muchas gracias.
ok
si, si.....eso es una especie de esponja y  has de dejarla hay.
la forma de limpiarla es sumergirla en algo de gasolina y luego apretarla para que expulse la suciedad.  repite el proceso hasta que la veas limpia (sin restos de polvo o aceite).
tampoco es necesario hacerlo cada vez que cambies el filtro (segun lo veas de sucio).
digamos que impide que aceite que viene por el tubo del respiradero en forma de vapor, entre directamente a la admision, pero vamos es asi y no hay ningun problema.
Gracias cachorro, ahora pues a conseguir un reemplazo ya que de inicio lo tire y no recupere su totalidad porque ya estaba como basuritas y no como una pieza completa....
Ya
Ya que lo mencionas yo trate de limpiar la suciedad pero de igual manera se fue desintegrando el material tal vez por el tiempo que lleva ahí, asi que para no dejar vacio ese espacio la cambié por otra esponja, en un inicio pense que algo estaba mal por el aceite que se notaba en ese material pero veo que es algo normal :51:
Saludos desde México
Es correcto jangofett si es una esponja que retiene aceite expulsado por la manguera que esta conectada por debajo, la cual es un tip de respiradero del motor, la esponja evita que salpique aceite hacia las cornetas... lo recomendado fue cambiar la esponja, yo e comprado una de poro muy abierto igual a las que usan para el baño del cuerpo que son como telaraña hecha bola ya que es plastica y si fluye el aire muy bien....
Saludos desde Monterrey Nuevo Leon, Mexico
  • 4.707 Cantidad de Miembros
