buenas a tod@s,
tengo el siguiente problema y me gustaria si alguien me hechara un cable plis,
tengo mi gsr 2006 que ha estado parada mucho tiempo((15 meses))ya que tuve una piña,en carretera y sin colisionar con nada,por lo cual los daños fueron minimos.pero ahora que la quiero hacer servir,estoy intentando arrancarla,y aun con bateria nueva y obvio,,con gasolina((jajaja)),,hace signo como que quiere arrancar y no lo consigo,,,
en la pantalla lcd me sale f1 parpadeando,,,,,la luz roja con el dibujito de la llave,,tb parpadeando,,,y me pone chec.....en parte izquierda
y pasa algo muy raro,,,,,cuando la quiero arrancar,,el cuenta kilometros se vuele loco y empiezan a salir numeros,,subiendo y bajando ,,como marcando km/h((digo yo,,,sera problema de la centralita))la moto solo tiene el arrastron del asfalto,y le tuve que cambiar la tapa del alternador.,,,con su junta,,,le puse aceita nueva,,,,,y demas
tb habia pensado problema de inyectores quizas,,o de alguno de los sensores
,,,claro que lo que quiero es minimizrar los gastos de taller,,,por eso os pido ayuda amigos..
gracias ,,,
Hola Kim, pásate por Presentaciones y nos cuentas algo sobre ti para que nos vayamos conociendo. Seguro que aparece alguien para echarte una mano con tu asunto.
tu eres el de barna, NO???
a ver cuanta un poco mas...
el fallo F1 a qué se corresponde? lo sabes?
Hola amigo.
Despues de tanto tiempo parada creo que deberias empezar por varias cosas.
lo primero seria recomendable cambiar el aceite del motor
segundo revisar el estado de las bujias.
tambien revisar el estado de la gasolina, despues de algun tiempo se suele hechar a perder y huele fatal. destapa el tapon y acerca la nariz, si huelo como a orina esta mala y hay que cambiarla.
no estoy seguro de si esta moto cuenta con un sensor de impacto, pero prueba a preguntar en el conce oficial a ver si saben si lo lleva y donde esta instalado. puede ser que con el golpe que tuviste este se detonara y ahora la moto no la puedes arrancar. hace poco un amigo en una tanda en jerez se cayo y la moto dejo de funcionar, no queria arrancar, y era por este dispositivo.
espero haberte sido de ayuda, ya nos contaras. un saludo.
  • 4.733 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
