Buenas noches. Como se puede apreciar soy nuevo tanto en en foro como con mi su si gsxr600 k8. Bien,después de tener la moto me decidí a cambiar aceite y filto. Mi problema es el siguiente: Le cambio en aceite y filtro,hasta ahí perfecto. Se queda a nivel casi perfecto,ahora, si hago lo que dice el manual de arrancar la moto esperar un par de minutos a relenti,pararla y esperar 3 minutos el aceite esta al mínimo y casi ni se ve. Si espero cosa de 10 o 15 min va subiendo casi a algo mas de la mitad. Y luego si me doy una vuelta larga y tal y lo miro el aceite esta por encima del todo ( esto ultimo supongo que sera normal porque el aceite a temperatura alta sube) A todo esto añadir que a la moto le eche 2550 ml, 50 ml mas de lo que se supone que tengo que echar Me estoy volviendo loco con el tema de frío...2 min a relenti.. 3 minutos parada..... Gracias de antemano
Hola buenas , pon la moto lo mas vertical que puedas y cuando mejor lo puedes mirar es cuando esta todo reposado abajo( en frio) déjala mas tiempo enfriar si es necesario , si tiene mas del máximo es conveniente que quites , es igual de malo llevar mucho como poco .
Muchas gracias lo primero por tu rapidez La moto la pongo superecta y si esta fría de 1 dia la moto esta casi al máximo pero no llega,osea bien El problema es si hago lo que doce el manual,que la arranque y la parte...así ni aparece el aceite en 3 min,,,si la dejó como 1 hora ya empieza a ponerse todo en su nivel pero en 3 min nada de nada. Y lo que si es normal es que este un pelin alto cuando esta muy muy caliente no?luego al enfriarse baja un poco tambien Gracias de nuevo
Yo siempre lo he hecho en frio , porque en caliente siempre puede haber variaciones .
Saludos :oktio:
Ya tengo el problema,tardaba mas en bajar porque yo le eche un 10w50 y no un 10w40 como te dicen Gracias a todos
  • 4.745 Cantidad de Miembros
