Hola amigos a ver si me orientan con unos filtros de aire tengo la opcion de comprar unos filtros de aire de alto flujo el filtro kyn y el BMC diganme con cual de los 2 iria mejor mi tubo de escape que esta libre y a veces me animo por el KyN para no sacar el cobertor del filtro de aire y a veces por el BMC que tendria que sacarlo por tema de espacio de los filtros mi pregunta es tienen la misma funcion de absorcion de aire ambos filtros o hay diferencias de ello.le agradezco por sus comentarios.saludos
post-8028-0-50227400-1382819469_thumb.jp
post-8028-0-22147700-1382819489_thumb.jp
  • Respuestas 23
  • Visitas 7,5 mil
Hola , me imagino que el KyN se coloca dentro de la caja de aire original y los BMC se colocan directamente en los carburadores. Mi opinión es que aunque sea un filto de aire para mas flujo , el KyN estará siempre mas protegido de polvo y suciedad al estar dentro de la caja.
Tambien al llevar el escape abierto y el filtro cambiado , deberias ajustar el caudal de gasolina .
Gracias por tu respuesta amigo Angelito ok pero dime cumplen la misma funcion tanto en su coberto como conectado directamente al carburador osea absorben la misma cantidad de aire en ambos modos de filtros......
NO
no es lo mismo
el K&N lo montas dentro de la caja del filtro del aire, con el pequeño cono que lleva y solo has de levantar un punto las agujas del carburador... y con eso la moto va como un tiro y el consumo no es lo k se dispara...
con los BMC has de quitar la caja del filtro del aire,  que vas a flipar en colores para quitarlo..... una vez la saques montas los filtros, y los chiclés no te sirven, así que has de comprar un stage3 de dinojet.
además de todo esto, los filtros abiertos(los bmc de la foto, k también estan en K&N) al ir fuera de la caja si llueve se mojan un poco, nada grave, pero si llueve toda la noche puede entrar agua al carburador... y cuando hay ráfagas de aire se nota...
yo tengo dos gsxr 1100 ..... una con el filtro de dentro de la caja y otra con los abiertos... , y sinceramente, mejor pon el de la caja. eso si... los abiertos sin caja queda mucho mas bonitos.... pero poco mas...
Para ahorrarte problemas pon el KyN
Duda resuelta , más claro agua Gixxer . :oktio:
Gracias amigos pondre el KyN en su caja como dice el amigo GIXXER gran aporte...por la explicacion.Un abrazo :clap:
:cervecitas: :cervecitas:
seguro que es mejoir dejar la caja de origen y filtro de alto flujo, pero los BMC quedan estupendos :email:
  • 9 meses más tarde...
Hola a tod@s!!!
No se si esto lo he d preguntar aquí ...pero como habláis de filtros, probaré (estoy aprendiendo a manejarme por el foro)...
Pero gixxer, has hecho referencia al tema de desmontar la caja de filtros y dices que es complicado...para cambiar el filtro de aire por uno nuevo, que he de hacer?
Pido disculpas de antemano si no es aquí monde he de hacer la pregunta...
Sacas el viejo de la caja y pones el nuevo.
  • 4.585 Cantidad de Miembros
  • valvipri Último Miembro ·
  • Mensajes Totales 93,9 mil
