si señor.
chiclés mas grandes.
 sabes de cuanto son los tuyos ??
si son de 122,5 POR EJEMPLO .... ya puedes ir a por unos de 130
ahora pones chiclés mayores, luego, agujas abajo, agujas al medio, y agujas arriba.....  a ver k tal va eso...
  • Respuestas 29
  • Visitas 10,4 mil
YYYYEEEEEEEEHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
  :email:
PUEBA ESO QUE TE DIJE DE TAPAR LOS FILTROS CON CINTA AISLANTE......
a ver si cerrando paso de aire en los filtros la cosa se afina...
si el motor va mas fino, sube mejor de RPM es k sigue sobrando aire. y te toca subir chiclés. :oktio:
oye.... por casualidad no habrás toqueteado los tornillos de aire o de ralentí.... has tocado algo de eso???
si queda acelerada... baja el ralentí por el tornillito.
Y RECUERDA!!!!  apunta lo que se hace por si hay que dar marcha atrás...
ya dirás. :cervecitas:
Jeje bueno tengo novedades, saque el carburador, las agujas las Puse en la primera marca empezando desde arriba, se queda el ralentí un poco alto pero x lo menos llega a unas 8500 rpm y ahí ya como q se ahoga, q hago ahora? No me quedan mas marcas supongo q aumentar chicles y eso
ESTO NO ME CUADRA.... ESPERA.... VAMOS A ACLARAR UNA COSA....
a ver... :email: si pones las agujas con el clip en la ranura superior, la aguja BAJA MAS, cerrando de ese modo el paso de gasolina...  o no hablamos en el mismo sentido ??
VAMOS HA HACER UNA COSA....
para asegurar que los dos hablamos de lo mismo .... y no hacer el pamplinas comprando chiclés a lo tonto... o ir en sentido contrário.... vamos ha utilizar la foto para guiarnos...
al tema. partiendo de la foto siguiente....
la ranura 1 es la SUPERIOR. eso significa que la aguja BAJA y cierra el paso de la gasolina.
la ranura 5 es la inferior y en ese punto las agujas están ARRIBA abriendo al máximo el paso de gasolina del chiclé que lleves....
como has dejado las agujas??? en el 1 o en el 5...
a ver si lo que tenemos que hacer es poner chiclés mas pequeños...
si bajas el ralentí por el tornillo común a los 4 carburadores va mejor o peor???
por lo que dices  has CERRADO paso de gasolina, y si va mejor igual es que todavía te sobra gasolina, puedes hacer una prueba... quita los filtros, ves sin ellos a dar una vuelta a ver si va MEJOR
si va mejor sin filtros es que los chiclés son DEMASIADO GRANDES y se ahoga por EXCESO de gasolina al poner los filtros y cerrar el paso del aire...
ME SIGUES????
de ser así toca poner chiclés mas pequeños, agujas en el 1 y probar, si va mal agujas al 3 y si va mal agujas al 5... vas pillando la idea de cómo va esto???
ya dirás algo, siento tardar en responder, pero ando un pelín liado...
yo espero a k me digan si voy bien o no.... :fiuuu:
:risotada: :risotada: :risotada:
a ver si lo prueba... :okmakey:
Leyendo, la pregunta, me da la sensación de ser encendido o bobina, pero después de ver como evoluciona, sólo decir que eres un máquina Gixxer, comote conoces a estas aceiteras.Un saludote
  • 4.652 Cantidad de Miembros
