Buenas señores, siento no poder haber posteado más de lo que quisiera pero tengo poquito tiempo y ahora que tengo unas pequeñas vacaciones quiero instalarle unas cosillas a mi susi.El caso es que le compré el frontal del ram-air en carbono (la pieza negra que va debajo del faro) y tengo la duda de si tengo que desmontar las dos tapas laterales y algo más o se puede sacar sin desmontar todo eso; es que tiene varios tornillos por dentro de difícil acceso y me da la impresión de que voy a tener que desmontar todo más los dos tubos del ram air para poder sacar esa pieza...Felices Fiestas y gracias anticipadas. :papanoel:
Buenas señor!!Pues yo cuando cambié las tapas de la moto, el ramair es la última que se quita, es decir, es la base de las laterales y de las de la cúpula...
Que pasa Eric!!!Pues maldita gana que tengo de desmontar todo, Intenté hacerlo desde abajo y quitando las tapas laterales pero es muy complicao meter el destornillador por ahí dentro jejeAún tengo que montar también la agarradera jejejeje
jajajaja, con paciencia!! Ya verás que al final lo consigues... Hasta cuando estás por aquí?
  • 4.707 Cantidad de Miembros
