bueno despues de mucho leer, pues resulta que tengo jodida la bomba del freno...26.000km y lista de papeles?, en principio pensaba que era que habia cogido aire al cambia el liquido de freno pero nada.......cuando cambio el liquido se pone duro y cuando l amoto lleva 2 semanas paradas y la voy a coger pues, la maneta abajo del todo...Hay alguna manera de seccionarse de que el problema es la bomba y no que tenga aire aun el circuito?.por otro lado donde puedop buscar la bomba, que salga baratita?.saludos
En otro post, han arreglado el problema, con un kit de reparación de la bomba.... Buscalo, y a ver si tienes los mismos síntomas, que a primera vista si que parece...O eso, o el que haya arreglado el problema, que se ponga en contacto con alkalinos por un privado :DV´sssssss y a ayudar todo el mundo, que las susis corren mucho y si nos quedamos sin frenos, mal asunto...
jajaja po si que corre si..mas de lo permitido, pero bamos eso tambien lo hace un vespino jajajaja..tanto cv pa ná.bueno buscare a ver si lo encuentro no s eme da bien los buscadores....
el kit de reparacion de la bomba no lo pillas original???lo hay pirata... pasar ese link gracias.
Hola a todos, Tengo una Gsxr 600 K6, y tengo el mismo problema con el freno delantero, desde que estoy dos días sin cogerla el freno de se viene atrás, le he cambiado el Kit de la bomba e incluso los purgadores de frenos porque en el taller dicen que podía estar cogiendo aire por ahí, pero sigue igual, ya no sé que puede ser, creo que queda la bomba y poco más... Un saludo
es la bomba seguro. en esos años montaron una mierdabomba y se rompe que da gusto.
Hola gracias por la respuesta, parece que está arreglada, lleva una semana con freno, espero que no le vuelva a entrar más aire,finalmente se solucionó cambiándo el líquido de frenos, y manteniendo el freno delantero pisado, se dieron cuenta de que el purgador de la pinza de frenos perdía algo mínimo, se cambió y listo. Porque la primera vez habían cambiado el purgador de arriba. Un saludo
Hola,yo cambie los latiguillos delanteros por el mismo problema y despues de ir bien hace unos dias tuve que sangrar la bomba porque volvia a tener aire.¿Es muy caro el kit de reparacion?¿Es facil de poner por uno mismo o mejor un mecanico?
  • 4.736 Cantidad de Miembros
  • Cinascon Último Miembro ·
