alguien sabe como configurar el foco blanco del tablero que indica cuando hacer el cambio de velocidad...anteriormente lo tenia en las 8 rpm, pero le quite la bateria y se desconfiguro y ahora no he podido ponerlo otra vez... mi bike gsxr600 k7...saludos...
no estoy muy seguro pero prueba dejando presionado el boton adj, me avisas si es asi o no porfa para asegurarme
Con el contacto quitado, pulsas los dos botones del cuenta a la vez y luego das el contacto. Espera unos segundos y luego con uno te mueves por el menu y con el otro modificas los parámetros. Primero creo que eliges entre luz apagada, fija o parpadeante y luego las revoluciones. Si la señal de rayito que está en un círculo se ve, es que tienes activado el aviso.Espero que te sirva.
Con el contacto quitado, pulsas los dos botones del cuenta a la vez y luego das el contacto. Espera unos segundos y luego con uno te mueves por el menu y con el otro modificas los parámetros. Primero creo que eliges entre luz apagada, fija o parpadeante y luego las revoluciones. Si la señal de rayito que está en un círculo se ve, es que tienes activado el aviso. Espero que te sirva.
si me funciono... primero se ajusta la luz intermitente o fija, luego la intensidad de la luz y por ultimo las RPM... gracias por tu ayuda...saludos...
ya te han solucionado la duda, pero bueno por si a alguien le ayuda, en el youtube pones luz rpm gsxr, y hat varios videos que te lo explican a la perfeccion!!saludoss
  • 5 meses más tarde...
Akuanto tiene k ir konfiguradoo las RPM en primera velocidad akuantas revoluciones tengo k aser el kambio y asi en 2 y luego en 3
Hola, He estado intentando poner la luz del indicador de rpm y no soy capaz. He probado como dices pero no me sale para configurarla....Incluso viendo el vídeo que hay en youtube, tampoco soy capaz. Y sigo los pasos tal y como has explicado y como sale en el vídeo. http-~~-//www[break1][/break1]youtube[break1][/break1]com/watch?v=vBkxHEHpmyE ¿Sabéis por qué puede ser? Gracias!
Sin el contacto puesto, pulsa SOLO el botón de abajo; mantenlo presionado y pon el contacto. Verás que la luz indicadora de rpm aparece parpadeando, ahora, con el botón de arriba, vete pulsando y te aparecerán tres modos, parpadeando, apagada o fija. decide la que desees y a continuación pulsa dos veces el botón de abajo; verás que la aguja sube hasta las 15.000 rpm si no lo has modificado antes. Ahora con el botón de arriba vete pulsando y la aguja se moverá en rangos de 250 rpm. Ponla a tu gusto y cuando lo tengas, vuelve a pulsar el botón inferior.Quita el contacto, vuelve a ponerlo y listo.Aquí tienes otro vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=8zdnU-96JeQ
Gracias TitoSeguin. Acabo de probar como me has dicho, y nada. He vuelto a probar pulsando los dos botones, y nada. He probado con el cortacorriente puesto y quitado, y nada. No consigo que se quede la luz blanca parpadeando para poder configurarlo....
Raro de cojo.... ?¿¿? algo haces mal tio... por que yo no tuve problema alguno. Llévala a tu conce de confianza y abusando de la paciencia del mecánico que te explique como hacerlo. Por que no se me ocurre nada más.
  • 4.725 Cantidad de Miembros
  • Pelham Último Miembro ·
