HEY QUE ONDA ALGUIEN SABE POR QUE SE PRENDE LA LUZ ROJA EN MI TABLERO Y APARECE UNA SENAL QUE DICE CHEC?? ESO ES CUANDO LE DOY VUELTA A LA LLAVE PERO SE LE QUITA CUANDO LA ENCIENDO , ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI ESO LE AFECTA O ES NORMAL QUE LE APARESCA ANTES DE QUE LA ENCIENDAS???????MUCHISIMAS GRACIAS AMIGOS DEL FORO QEU TENGAN UN BUEN DIA
Jaja claro que es normal, no te preocupes. A mi me paso lo mismo cuando recien la tuve y eso que no era la primer moto. La luz roja indica algo mal con el aceite, pero es normal cuando está apagada, ya que no hay compresión y por eso lo indica, pero eso si, encendida, o sea, andando, no debe de aparecer y de hacerlo, indicaría un problema. El check, también lo es; hasta que lo prendes, le das al encendido y desaparece. Me parece que es un chequeo previo del sistema, incluso puedes oir como se mueven los motores del mecanismo que se chequea. Aunque indica un fallo, no siempre es malo, puede ser alguna tonteria, como la mariposa de gases, pero ya lo descubriras.Y me parece que eso es todo, si dije algo mal, espero me corrijan.Supongo eres nuevo en esto, disfruta y respeta tu nueva moto.Saludos.
eso es normal al pasar la llave :gsxrsmilie:
ORALE MUCHISIMAS GRACIAS
Jaja claro que es normal, no te preocupes. A mi me paso lo mismo cuando recien la tuve y eso que no era la primer moto. La luz roja indica algo mal con el aceite, pero es normal cuando está apagada, ya que no hay compresión y por eso lo indica, pero eso si, encendida, o sea, andando, no debe de aparecer y de hacerlo, indicaría un problema. El check, también lo es; hasta que lo prendes, le das al encendido y desaparece. Me parece que es un chequeo previo del sistema, incluso puedes oir como se mueven los motores del mecanismo que se chequea. Aunque indica un fallo, no siempre es malo, puede ser alguna tonteria, como la mariposa de gases, pero ya lo descubriras. Y me parece que eso es todo, si dije algo mal, espero me corrijan. Supongo eres nuevo en esto, disfruta y respeta tu nueva moto. Saludos.
SI LA VERDAD SPY NUEVO EN ESTO POR QUE ES MI PRIMERA MOTO AUNQUE HE MANEJADO MUCHAS, NO HE ENIDO UNA PROPIA Y YA SABER COMO SIEMPRE TENGO QUE AORENDER SOBRE ELLA , PERO BUENO MUCHISIMAS GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
  • 4.651 Cantidad de Miembros
