a lo mejor no son tornillos y va encajado a presion.bueno da igual camarosi no le des mas vueltas.si le pongo el vinilo no lo desmonto y a correr.
  • Respuestas 47
  • Visitas 31,5 mil
Lo primero es quitar el retrovisor del carenado, para lo cual tendrás que desenroscar las dos tuercas y desenganchar el cable del intermitente (que ese es otro cantar, porque no se si es mas fácil desde la parte del espejo o desde la parte inferior que es donde ves ese cable, ya que creo que tiene dificil acceso). [/break1]imageshack.us/i/p1020521600x450.jpg/]http://img861.imageshack.us/img861/2393/p1020521600x450.jpg A continuación quitaremos la intermitencia para acceder al interior del retrovisor. Quitamos el único tornillo que tiene y quitamos el catadióptrico: [/break1]imageshack.us/i/p1020522600x450.jpg/]http://img42.imageshack.us/img42/8880/p1020522600x450.jpg Ya tenemos acceso al intermitente. Sólo va encajado dentro por medio de un par de pestañas en un lado: [/break1]imageshack.us/i/p1020523600x450.jpg/]http://img851.imageshack.us/img851/2446/p1020523600x450.jpg Para trabajar mejor yo quitaría la intermitencia, al fin y al cabo tiene un cierre rápido y no cuesta trabajo: [/break1]imageshack.us/i/p1020524600x450.jpg/]http://img858.imageshack.us/img858/9317/p1020524600x450.jpg Si quieres desmontarlo todo, verás que el espárrago se separa del espejo por medio de un tornillo de estrella y otro de vaso: [/break1]imageshack.us/i/p1020525600x450.jpg/]http://img856.imageshack.us/img856/9471/p1020525600x450.jpg
Para sacar al espejo, este es uno de los puntos que veo para hacer presión y sacarlo, ya que el espejo va encajado a presión. [/break1]imageshack.us/i/p1020526600x450.jpg/]http://img15.imageshack.us/img15/5266/p1020526600x450.jpg Yo CREO que se necesitarán varios puntos de presión para sacarlo. Visiblemente sólo veo dos mas por la parte de la intermitencia. Uno se ve fácil y el otro, si quitas la goma que se ve en la imagen, tienes acceso a otro: [/break1]imageshack.us/i/p1020527600x450.jpg/]http://img225.imageshack.us/img225/1136/p1020527600x450.jpg Quizás facilitaría quitar el espárrago, pero esto es algo que de momento no podemos saber porque sólo conseguí quitar el de vaso, ya que el de estrella estaba duro y lo pasé de rosca :risotada El acceso es jodido, así que tendrás que tirar de unos codos que hay para acoplar al destornillador que facilitan la faena: [/break1]imageshack.us/i/p1020528600x450.jpg/]http://img844.imageshack.us/img844/3691/p1020528600x450.jpg Ahora viene lo jodido, que es quitar el espejo. Yo te cuento como es el sistema y tú decides cual es la mejor forma de quitarlo, porque ES MUY FÁCIL ROMPERLO. Si haces presión con un destornillador por la parte inferior (hay una raja) te arriesgas a rascarlo interiormente y fastidiar el espejo, a la vez que te lo puedes cargar por presión. Yo decidí probar, al fin y al cabo este retrovisor es de un arrastrón que tube y lo guardé como recambio, y metiendo la punta de un destornillador pequeñito hice palanca y me lo cargué. Imagino que con el tiempo el plástico se endurece y no cede, porque veo el mismo problema para sacarlo que para meterlo. Si lo volviese a hacer, calentaría un poco alrededor del plástico antes de hacer presión, pero yo creo que lo suyo sería hacerla desde la parte de la intermitencia para fuera. Al lío. Sin espejo, lo que se ve es esto: [/break1]imageshack.us/i/p1020530600x450.jpg/]http://img864.imageshack.us/img864/9108/p1020530600x450.jpg
Si quitas ese tornillo desmontarás lo que es la base móvil del espejo. Para quitarlo, a la vez que aflojas debes apretar para dentro, porque lleva un muelle que hace presión para fuera. Aquí el despiece entero: [/break1]imageshack.us/i/p1020531600x450.jpg/]http://img18.imageshack.us/img18/2785/p1020531600x450.jpg Estos son los dos puntos de presión que veo desde el interior del retrovisor: [/break1]imageshack.us/i/p1020532600x450.jpg/]http://img269.imageshack.us/img269/7451/p1020532600x450.jpg Para que te hagas una idea como va fijado el espejo, te subo la siguiente imagen. Va a presión, así que la única forma de sacarlo que se me ocurre es a presión, el problema es donde la ejerces. Si te fijas, esa es la raja que te comentaba que hay en la parte inferior de la base móvil: [/break1]imageshack.us/i/p1020534600x450.jpg/]http://img861.imageshack.us/img861/6479/p1020534600x450.jpg Y este es el espejo: [/break1]imageshack.us/i/p1020535600x450.jpg/]http://img860.imageshack.us/img860/206/p1020535600x450.jpg No se si se aprecia bien, pero es un espejo normal y corriente.
gracias camarosi. ya se como va el tema. lo del espejo se habia convertido ya en algo personal eh!! bueno ahora cuando la economia este un poco mejor comprare el vinilo y se lo hare. muchas gracias camarosi entre tu jose y otros cuantos nos sacais de muchas dudas
De nada, cuando consigas sacar el cristal intacto cuenta el secreto :D
  • 11 meses más tarde...
Lo primero es quitar el retrovisor del carenado, para lo cual tendrás que desenroscar las dos tuercas y desenganchar el cable del intermitente (que ese es otro cantar, porque no se si es mas fácil desde la parte del espejo o desde la parte inferior que es donde ves ese cable, ya que creo que tiene dificil acceso). http://img861.imageshack.us/img861/2393/p1020521600x450.jpg A continuación quitaremos la intermitencia para acceder al interior del retrovisor. Quitamos el único tornillo que tiene y quitamos el catadióptrico: http://img42.imageshack.us/img42/8880/p1020522600x450.jpg Ya tenemos acceso al intermitente. Sólo va encajado dentro por medio de un par de pestañas en un lado: http://img851.imageshack.us/img851/2446/p1020523600x450.jpg Para trabajar mejor yo quitaría la intermitencia, al fin y al cabo tiene un cierre rápido y no cuesta trabajo: http://img858.imageshack.us/img858/9317/p1020524600x450.jpg Si quieres desmontarlo todo, verás que el espárrago se separa del espejo por medio de un tornillo de estrella y otro de vaso: http://img856.imageshack.us/img856/9471/p1020525600x450.jpg
buenas, ya que e visto tus fotos podrias decirme por favos si a los espejos se le pueden quitar los esparragos de sugjecion sin dañar. e visto que al tuyo le falta uno, pero se queda rosca en el espejo? gracias
Si se puede.Ese tornillo es macho por los dos lados.Enrosca tanto dentro de la base de plástico del espejo como las tuercas que se fijan a este espárrago para tenerlo sujeto al frontal.En la parte del macho que se ve (donde iría la tuerca), en la PUNTA hay para meter una llave de allen pequeñita, así se mete y se saca de la base del espejo.Por lo que veo tiene cola fijadora de tornillos, pero en vista que a mi me falta uno seguro que se puede sacar :risotada:
  • 5 meses más tarde...
Hola!!! los espejos van pegados con sicaflex, si aplicas calor y tiras con una ventosa salen sin problemas. Tambien te puedes ayudar con unas paletinas plasticas para hacer un poco de palanca por los cantos pero con sumo cuidado el que quita el espejo es la ventosa. Un saludo.
  • 4.696 Cantidad de Miembros
