buenas, el caso es que le cambie el deposito de liquido del freno delantero por uno de esos de aluminio rizoma, y el caso es que iba bien y después la maneta estaba super suave y me llegaba hasta el puñoy lo purgue desde la salida de liquido que esta en la maneta y quedo bien, di una vuelta y la guarde y a los dias cuando la fui a calentar , estaba como anteriormente super blanda y me llegaba hasta el puñoa que se debe esto? y perdonar mi ignorancia pero es que no tengo idea de mecánica ni de nada de motos jejeje solo
te pilla aire el circuito.si no purgaste la bomba o los latiguillos ese es el problema que hay aire dentro y hay que sacarlo.si purgaste, hazlo de nuevo y asegurate que los purgadores cierran bien.también puede ser que el depósito no ajuste o que pille aire entre ese y la bomba... :cervecitas: :cervecitas: :cervecitas:
si, voy a purgar bien a ver. gracias
  • 4.707 Cantidad de Miembros
