ola mi tablero de la suzuki gsxr 1000 2007 tiene el velocimetro en millas/hora queria saber si es que se puede modificar a kilometros.y que tipo de aplicaciones mas puedo hacer con el tablero y los 2 botones que trae esteme dijeron que se puede modificar hasta el color de la luz del tablerogracias
Creo que no se puede cambiar de millas a kilometros. Hay un aparato llamado Speedohealer o algo así que lo hace.
Busca en "Galeria de fotografías" que hay un hilo de Ericus que lo describe.
Por lo demás, con el cuadro original puedes variar a que revoluciones se enciende el avisador de revoluciones, puedes variar la intensidad de la
luz (NO el color), y creo que tenías hora, un par de parciales, el parcial de la reserva, el total de kms y el reloj.
si se puede cambiar, en el manual lo pone, creo recordar, que cuando tienes el modo de cuentakilometros total de la moto, el que pone ODO, tienes que dejar pulsado el boton adj durante 5 segundos y te cambia de millas a kms y viceversa... El speedohealer es para temas de bajar o subir dientes en piñon y catalina y los perfiles de la goma trasera.
Se puede cambiar de millas a km fijo porque se lo hice a la de uno de la cuadrilla, ahora bien no me preguntes como que no me acuerdo. Se que era pulsando los dos botones a la vez pero no se enque momento.Si lo dejas en millas, ante una foto de la guardia civil , tienes excusa jajajaja
jajajjaja si eso si es cierto en millas no me pueden joder jajajjaja
voy a intentar lo del odo gracias y les cuento q pasa
creo que si que podia ser en el odo, vi que la tienes a la susi con un solo escape,que le has puesto, es que la mia es del 2006 y queria ponerle dos escapes.
si se puede. y si es con el odo pero es apretando los dos botones por unos segundos gracias a todos en un rato subo fotos de mi suzu
como puedo modificar a que revoluciones se enciende el avisador de revoluciones?¿? que es eso del par de parciales y el de reserva?¿?
Los parciales son los cuentakilómetros parciales, el trip1, el trip2 y el res, que es el que te cuenta los km que has hecho desde que te entra en reserva.Para configurar la luz, con el contacto apagado, aprieta sel y adj y gira la llave a on, cuando la aguja baje, estará con la luz encendida, dándole a adj te cambiará a fijo, apagada, o parpadeando, luego a le das a sel, y eliges la intensidad de la luz con adj, otra vez a sel, y eliges las revoluciones a las que quieres que se encienda, también con adj, y para terminar sel otra vez y ya puedes poner en marcha la moto.
