Buenas tardes, después de bastante tiempo, de nuevo por aqui, un nuevo problema que añadir a la lista...hace un par de días instalé una pantalla GPS que va directa a batería y una vez apagada en teoría no debería consumir, pero se ve que no es así ya que esta mañana al ir a arrancar estaba completamente muerta la moto, ni luces ni nada, le pongo un arrancador y arranca a la primera, la dejo un rato para que recargue, (hasta que saltó el electroventilador), la apago doy al contacto, luces bien pero en cuanto que pulso el arranque solo hace como un "clac" y si mantengo pulsado el botón hace el clac repetidamente como una ametralladora, batería muerta?, (tiene ya como seis años), será batería o algo peor, yo me inclino por la batería por que hasta ahora no había dado problemas, fué todo a raíz del navegador
Buenas.
Lo primero. si va directo a batería, si que debe consumir, eso en teoría, para la próxima, pon un relé que corte la corriente. Yo monté una pantalla de android /gps y lo tengo así.
Intentá ver el voltaje, a ver cuanto te baja al dar al contacto y al arranque, pero posiblemente con 6 años, esté tiesa y mas después de haber pegado un bajón, intenta si puedes hacerle una carga, a ver si se revive.
Algo peor no hay motivo para que sea. Si no has echo nada especial o mas allá de conectar directo a batería, a no ser que hayas invertido la polaridad, jejeje.
Buenas tardes
hace 5 horas, Wallkom dijo:
Buenas.
Buenas tardes, yo con las chispas soy muy cortito sé lo justito, lo que si hice es intercalar un interruptor on off para que no me vuelva a pasar, salvo si no me acuerdo de apagar claro, el relé necesitaria alguno en especial?, lo del cambio de polaridad no me ha pasado, pongo mucho cuidado en eso por si las moscas, muchas gracias por responder...ahhh!!! y Feliz Año Nuevo
Buenas, relé llevo unos como estos.
https://www.amazon.es/dp/B01J53IJPA?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_4&th=1
En principio, el relé lleva 4 patillas.
La patilla 30 va un cable de la misma al positivo de la batería con un fusible, la 85, lleva dos cables, uno al negativo de la batería y otro al negativo del gps, la patilla 87 va al positivo del gps y la patilla 86 va a una toma bajo llave, la suelo coger del positivo de la luz trasera.
Si no te queda claro, hay mucha información y videos por youtube.
De esta manera, te evitas estar pendiente del interruptor.
On 10/1/2026 at 15:30, Wallkom dijo:
Muchas gracias, pillaré el relé y veré de ponerlo como dices, por que como se me olvide apagar el interruptor...
