No puedo abrir el asiento. No funciona el dispositivo de la llave.
Buenas tardes. Este tema lo he leído dos o tres veces por este foro por eso confío en que me podréis ayudar. No quisiera sacar la radial para acceder al cajón del asiento.
La llave gira pero no abre el asiento. He desmontado la parte del cable y parece todo correcto, no sé donde está el problema. He intentado acceder al gancho con un alambre, pero no hay manera.
Muchas gracias!!!
Hola, si buscas en Google "burgman open seat", te salen varios videos y tutoriales de cómo hacerlo...
Depende del modelo, cada uno es de un modo diferente. Mira a ver si te sirve eso, si no, como te digo, búscalo en Google en inglés...
Otro compañero hace tiempo me dijo que lo consiguió desmontándolo:
Esta mañana lo abrí y pude sacar las llaves. Es fácil, se desmonta el colin que lleva debajo del piloto, lleva dos grapas debajo del guardabarros y estiras del embellecedor con cuidado de no romper las pestañas, mirando dentro ya se ve el cable estiras con cuidado hacia la izquierda y se abre.
Espero que te sirva, ya me dices, un saludo...
Gracias. Lo solucioné con una cámara endoscópica y un alambre. El problema era que cuando desmonté el cable previamente y volverlo a montar, se ve que no puse correctamente el pasador y claro, no había manera de que funcionara el sistema. Me costó acceder al dispositivo pero con paciencia lo conseguí.
Gracias de nuevo
A mi me pasó con la GSX-R600, que desmonté el colín y al volverlo a montar, se me olvidó enganchar el cable. No veas con la cara de tonto, mirando por la rendija de la tapa del colín, a ver qué me inventaba para poder accionar el sistema.
Finalmente le metí de lado con un cuchillo jamonero y pude abrirlo. Pero eso, la cara de tonto que se me quedó mirando el colín, fue de risa 😅
  • 4.711 Cantidad de Miembros
