Hola soy José, y novato ☹️necesito vuestra ayuda xq me he comprado la gsr 600 y tengo un problema que me entra agua al depósito de combustible cuando llueve, cuando abro el depósito está el desagüe de exceso de combustible, lo tenía embozado, pero luego Hay otro de color naranja y no sé qué es ese agujero, y después me he fijado que los tubos de plástico que bajan por el carenado mirando hacia el suelo, uno es el desagüe de combustible y hoy otro que no sé qué es, este lo tengo un poco roto. Hace poco tuve que cambiar bomba de gasolina y el depósito estaba lleno de agua y no sé por dónde me entra. Gracias a todos por vuestra ayuda de antemano a y un placer conoceros. Saludos José.
Buenas.
Cuando abres el deposito veras cerca de la boca de llenado un agujero. Eso es para que se salga la gasolina al suelo si rebosa y para que el agua que entre al lavar o de la lluvia salga por ahí hacia el suelo.
Estará sucio y se queda el agua ahí y cuando abres para repostar se mete hacia adentro y se acumula dentro del deposito.
Quita lo mas gordo y luego con cuidado lo soplas con aire a presión y quedara limpio a no ser que este muy tupido y te toque sacar el deposito para poder limpiarlo o incluso poner un tubo nuevo.
Muchas gracias por contestar, si eso lo hice porque estaba embozado y lo limpié, pero ese tubo de desagüe acompaña a otro que baja por el carenado, el otro no sé de qué es y está un poco roto, van los dos juntos y desaguan al suelo, veo que al levantar la tapa de depósito está el agujero de desagüe gasolina y hay un agujero con goma naranja y ese no sé qué es y si tiene algo que ver con el tubo q acompaña al de desagüe. De verdad gracias x contestar. Saludos José.
  • 4.623 Cantidad de Miembros
  • gasparsi Último Miembro ·
