hola. tengo una suzuki marauder de 250 y solo funciona cuando esta el deposito de gasolina en pri. en on y reserva se para.
tiene fuga por uno de los laterales del motor y ya he pedido una junta para eso.... no se si esto tiene algo que ver
gracias de antemano
En posicion PRI la gasolina cae por su peso y esa es la posición que hay que poner cuando la moto ha estado parado una bastante tiempo, como 15 dias o mas ya que la gasolina del carburador se evapora con el paso del tiempo.
De forma normal cuando le das al motor para arrancar, la succión del motor abre la llave de paso de gasolina que alimenta el carburador, luego si solo va en esa posicion lo normal es que tengas esa membrana rota o el tubo que lleva el vacío suelto o roto y por eso solo va la moto cuando esta en posición pri.
Gracias por tu comentario. He podido hacer que funcione normalmente.
Me faltaba conectar el depósito con el carburador.
Gracias otra vez.
Un saludo
  • 4.611 Cantidad de Miembros
  • Aherio Último Miembro ·
