Hola familia Suzuki. Este tema es el que iba buscando, ya que mi GSR600 del 2007, unos 47.000km, tiene cómo un fallo de (no se enciende luz neutro, y a veces las marchas, varian no siendo la que está engranada), y solo se enciende dicho neutro, si bajo la pata de cabra"... aunque a veces al bajarla, hasta se para el motor, estando en punto muerto, solo a veces pasa eso de pararse.
Mi pregunta a parte de ir leyendoos, es :¿ son dos dispositivos distintos? ... o el mismo? ...osea , los que hubiera que cambiar si fuera necesario. Es que mirando por internet...hay muchos precios y muy distintos!... muchas gracias .
Debes de limpiar el sensor, a veces por suciedad, grasa y demás, se le va la pinza y no funciona.
Se encuentra ubicado cerca del piñón del kit de arrastre. Antes de empezar, ten en cuenta la tapa que lo cubre. Al retirarla, presta atención a la posición de la palanca donde se conecta el cable del embrague.
Para asegurarte de montarlo correctamente después, te recomiendo que hagas una pequeña marca o señal en la tapa justo donde estaba la palanca. Esto evitará problemas con el ajuste del embrague al volver a ensamblarlo.
En el caso de que lo limpies (seguro que se soluciona así) y siga funcionando mal, tendrás que cambiarlo. Sale por unos 70-80€ más o menos, creo...
hace 31 minutos, joseaguerrero dijo:
Pues muchas gracias José!.. Eso de la tapa, de la palanca, hay ilustración o tu me puedes pasar?..por no meter la pata.
On 26/5/2025 at 9:48, joseaguerrero dijo:
Mira a ver si te vale este video de una GSX-R que es muy parecida. Al menos para que te oriente.
Me pondré a ello..gracias!
Jose o compañeros!, una cosilla, que precio tendría el sensor neutro , que realmente voy a limpiar y mirar, por tener una idea del precio si sabeis... ( en Motoostion, pone 67) y otra cosa...el que a veces se vuelva loco igual con las velocidades, osea, al poner una marcha, a veces como que marca otra, es el mismo sensor?...
Es que lo mismo lo cambio y listo....gracias de antemano!
On 17/6/2025 at 14:06, orzo dijo:
A mi me han cascao 97€ en la casa oficial que también me daba fallo. Me pasaba un buen rato buscando el neutro, y cuando cambiabas marchas en vez de marcar 2a marcaba 5a o 6a
  • 4.633 Cantidad de Miembros
  • SRJaimez Último Miembro ·
