Muy buenas chic@s! He visto en varios vídeos donde para alcanzar la velocidad máxima, las Suzuki que llevan mapas de potencia (A,B y C) no los llevan seleccionados. Es por algún motivo?🤔 Simplemente me pica la curiosidad por que sigo teniendo un problema eléctrico que cuando me acerco al tope de rpm, se me desconecta y fallan los electroventiladores.🥲 Y no sé si no seleccionando el mapa, puedo evitar ese tirón que da al desconectarse. Gracias de antemano!
Pues sí que es raro que no aparezca. Esa moto con el mapa A, que entrega toda la potencia, ya consigues llegar a esas velocidades.
En mi anterior GSX-R1000 2009, aparecía siempre la A cuando rodaba en circuito con ella, era raro que desapareciera.
A no ser que: tengan una centralita adicional, por ejemplo un Power Commander y que la ECU no reconozca el modo original de la moto y por eso no lo muestra... Otra cosa no se me ocurre...
Por cierto, tu moto tiene 3 modos (3 mapas en realidad): A, B y C. Pero NO puedes desconectarlos, o sea, siempre va a ir en un modo o en otro, pero NO hay forma de desconectarlo.
Pues seré el único por que al encender la moto, siempre tengo que mantener el botón para poner algún mapa. Sino se queda en blanco como en la foto🫤
y no tienes una centralita adicional instalada??? 🤔
Ya te digo, mi moto arrancabas con el último modo seleccionado. Si seleccionabas modo C, por ejemplo, al arrancar, arrancaba con ese modo... Yo solo usaba A y B. A para circuito y curvitas el fin de semana y el B lo usaba a diario o por ciudad. El modo C es para lluvia...
raro raro rarooooo 🤨
Yo en mi GSXR 1000 K9 tampoco aparece nada a no ser que seleccione mapa.
Supongo que por defecto está en A.
hace 19 horas, JAPOGA dijo:
Por defecto está el último modo que hayas usado... debe aparecer al hacer contacto y luego en marcha te debe aparecer el modo en el cuadro...
Lo raro es que no se vea en orden de marcha,  si no, no sabes en qué modo vas...
Vamos, yo la recuerdo así, es que si no aparece, no tiene ninguna gracia 🤨
On 12/4/2023 at 13:36, joseaguerrero dijo:
Tote, en la mía, si no selecciono modo, no aparece nada..... Captura del vídeo de este sábado pasado en Jerez.
Me ralle mucho al principio, hasta que me di cuenta que empuja como una bestia y se me olvidó
  • 4.734 Cantidad de Miembros
  • kukimaky Último Miembro ·
