Hola. Me presento lo primero. Soy Gabriel y os escribo desde Valencia. El problema que tengo es que compre una sv del 99 y tenía el imán del velocímetro roto. Compre un recambio para esta misma moto, y estaba perfecto. Lo monté, todo bien lubricado, aunque tal cual vino ya estaba bien, pero ayer, al rodar con ella me di cuenta de que marca el doble más o menos de la velocidad a la que voy. Es muy motivador por su parte, jajajajaja pero me gustaría solucionarlo y no sé por dónde atacarle a la moto ni sé qué puede ser. Si alguien puede echarme un cable, se lo agradecería enormemente. Un saludo a tod@s
Buenos días Gabriel bienvenido al foro, otro más de Valencia (aunque no de la capi)
El problema igual es que engrasaste el sensor, o que el rotor que hace marcar el sensor esté sucio, mi recomendación es:
1. Desmonta el sensor y limpialo, no va engrasado.
2. Quita la tapa que cubre el piñón y limpia toda la grasa que pueda tener en el rotor, la tapa,etc
Ya me cuentas, lo normal es que marque unos 10km/h más o por ahi
Vale. Muchísimas gracias. Lo haré y os contaré a ver qué tal. Si, lo de que marque unos km por hora más, es normal,  pero el doble.... Lo veo excesivo. Un saludo
hace 12 minutos, Gabrilerele dijo:
Si el doble es excesivo, peor era lo mio que me marcava 0 cuando iba a 120
Este es el sistema que lleva
Screenshot_2023-02-12-11-06-12-65_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg.b386dc74cefd2af23e9621e220262bee.jpg
Cómo la cadena se engrasa ahí se suele acumular toda la grasa que salpica de la cadena, dificultando la toma de notas del sensor, si quitas la tapa del piñón igual tienes una acumulación de grasa entre el rotor del sensor y el sensor, suele ser lo más normal en estos casos
Cuando lo tengas dime si solucionaste el problema
Muy buenas. Tal y como me comentaste, desmonté y limpié bien todo el interior. Pero el problema persiste. Ya no sé qué más mirar o hacer. Quizá opte por comprar un velocímetro digital de estos pequeños que van con GPS y lo coloque al lado del suyo. Porque no entiendo cuál puede ser el problema si todo en teoría está bien. De todas formas muchísimas gracias por la información. Un saludo
Con el antiguo sensor te iba bien? Nose, a ver si el sensor no sirve para la sv, o tiene algún fallo en el cableado o está mal conectado, o el rotor que va encima del piñón no está bien y tiene algún defecto pues como dices se te rompió el antiguo sensor y si le dio algún golpe al rotor del sensor lo jodiera y por eso no te marca como debe, nose miralo todo a ver
No te recomiendo comprar un velocímetro de esos, te recomiendo que repares el tuyo, más que nada porque si no te marca bien la velocidad, tampoco te va a marcar bien el kilometraje recorrido, a la hora de hacer las revisiones no sabrás si es exactamente ese momento cuando le toca, a la hora de venderla no podrás verificar los km reales, nose si me entiendes, es preferible que encuentres el problema, por ti y por los próximos que puedan tener esa moto en un futuro
Si necesitas ayuda yo estoy libre esta semana de mañanas, podrías acercarte a mi pueblo y le echamos un vistazo
Te agradezco enormemente la ayuda. Mañana la subiré al taller de Suzuki que hay aquí donde yo vivo y hablaré con el mecánico. Con lo que me diga, te lo hago saber y a ver si le da con la tecla. Si no, intentaré buscar un rato y me paso por tu pueblo a ver si entre los dos le damos en el kit. De dónde eres tú?
Yo vivo en sollana, al lado de Almussafes. Según e visto tu modelo debe llevar el sensor en el eje de la rueda delantera, lleva el sensor eléctrico y un rotor con unos imanes que que miden la velocidad y el kilometraje,, según e leído ese rotor suele romper las patas con los imanes, ya nos cuentas que te dicen
  • 4.707 Cantidad de Miembros
