Buenas tardes.
Tengo una gsxr 1000 k1, el problema es que el marcador no funciona y las revoluciones tampoco. la luz se enciende y la moto arranca bien y anda.
He cambiado la batería, he comprobado los fusibles, he mirado los cables  y no encuentro el fallo, me tiene loco este problema, haber si alguien tiene una solución.  gracias
Has de ir al reves, osea de lo que no funciona hacia atras y vas revisando conectores o viendo si hay corriente.
Tambien puede ser el propio cuadro.
Como te dice cachorro puede ser el cuadro, comprueba que le llegue voltaje, sino, comprueba el cable del cuadro. Igualmente que se te haya ido revoluciones y cuadro a la vez me huele a fusible, y si no el fusible, el conector donde va el fusible..
  • 4.707 Cantidad de Miembros
