Hola buenas!
Como comentaba en mi presentación del foro, me han regalado una Bandit 600 con 36 mil kilómetros (solo tengo que pagar el cambio de nombre y el impuesto de transmisiones patrimoniales) la moto es preciosa pero me surgen un par de dudas, la moto ha estado parada dos años aunque mi profesor (que es quien me la regala) dijo que la puso a punto pero nunca la volvió a coger por falta de tiempo.
Fuí a verla e inspeccioné todo, aceite, neumáticos, kit de arrastre, depósito...
Aparentemente no tenía ninguna fuga de aceite ni nada, sólo vi un poco de óxido dentro del depósito y también que la gasolina se había evaporado por el tiempo, respecto al kit de arrastre, el plato estaba bastante bien, los dientes estaban planos y no tenían nada de desgaste.
Mi pregunta con todo esto ¿cuánto me puede costar la puesta a punto? ¿Puedo hacerla en casa?
Adjunto fotos para que veáis semejante preciosidad.
Muchas gracias!!
Pues todo depende de tus conocimientos de mecanica y un poco de la suerte que tengas, pues hay cosas que puede o no necesitar.
Como de suelto estas con la mecanica??  Te pondrias a cambiar aceite y filtros, limpiar deposito por dentro o limpiar carburadores ??
hace 5 horas, cachorro dijo:
Mecánica lo básico, si que le puedo cambiar aceite y filtros, el depósito lo veo viable, pero los carburadores no lo tengo muy claro
Yo tuve el mismo caso compre una bandit que llevaba unos años parada .
Lo primero te aconsejo que le hagas el mantenimiento de los carburadores ya que la gasolina de dentro de las cubas que se quedó al evaporarse se queda como una especie de resto verdoso pegajoso y los chicles igual se quedaron taponados.( En un taller de madrid cuesta unos 200€) pero yo lo hice con tutoriales y con mucha paciencia que te hará falta.
Aquí abajo te dejo unas fotos de lo que me encontré yo. Intenté limpiarlos y al final tuve que comprar el kit que viene en las fotos( que sinceramente no tenía arreglo según el estado)
En cambio los filtros bujias y aceite estaban nuevos lo único que cambié por seguridad fue el líquido de frenos ya que con los años pierde eficacia.
Un saludo
Pues eso............. lo que te dice el compañero es basicamente el problema. Puedes ponerte con la moto e ir haciendo cosas y ver hasta donde llegas sin complicarte demasiado, si piensas que no vas a poder hacerlo tu.
El aceite aunque hay que cambiarlo tampoco tiene porque ser hoy mismo y puedes intentar arrancar o dar alguna pequeña vuelta de prueba y luego cambiarlo. Si los niveles estan bien como dijiste, saca el deposito echale gasolina y agitalo como una coctelera y luego ves si sale mucha mierda, repitiendo el proceso hasta que salga limpia (puedes meter dentro una pequeña cadena o un numero de tornillos que rocen interiormente para soltar la mierda)
Monta el deposito y los tubos y deja que la gasolina empiece a recorrer tubos y carburadores e intenta arrancar. Imagino que no arrancara o le costara, pero ya tienes gasolina limpia en los carbus que empiece a reblandecer la mierda.  Un poco en funcion de la suerte que tengas se pondra en marcha o no, o lo hara pero ira mal y llegados a ese punto decides si te lias o si no lo ves claro, pues lo das a hacer.
Por lo demas y con lo que has dicho no tendrias que tener demasiados problemas, pero necesita aceite y filtro, revisar un poco todo y tener claro que seria bueno cambiar liquido de frenos y neumaticos, porque aunque no esten mal de aspecto no seran seguros, pero puedes ir haciendolo poco a poco (aunque has de saber que no tienes unos neumaticos en buen estado aunque su aspecto no sea malo)
Cosas como bujias o filtro de aire no se estropean por el tiempo,  aunque tambien has de revisarlos.
Tu mismo.
hace 17 horas, cachorro dijo:
Tu mismo.
Lo tengo todo claro más o menos, he empezado a verlo todo y los neumáticos están para cambiar y líquidos y filtros también, en cuanto al depósito he visto que hay un Kit en Amazon que quita la mierda que da gusto, lo voy a probar, he visto videos y tiene buena pinta
On 16/4/2022 at 0:42, Andy dijo:
Un saludo
Revisaré todo, aunque no creo que haga yo lo de los carbus, a no ser que un día me levante inspirado y diga, hoy voy a hacer los carbus😂
  • 4.660 Cantidad de Miembros
  • Martin0710 Último Miembro ·
